Текущее время: 08 Aug 2026, 15:06
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "Всем у кого не заводится"
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 08:31
Скутер: Corsa Bimbo 60сс, Viper Matrix MX150F
Стаж: 5 лет
Я не игнорировал это а не видел это. Увидел общую тему "Всем у кого не заводится" и зашёл. Тяжело было сразу кинуть ссылку этой темы?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 09:14
Скутер: Vento
Ну все теперь пробуй заводить, удачи=)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 10:46
Скутер: Guowei GW 50 QT E-1
Ребят, проблема в след. : покатаешся на скутере, поставишь в гараж, на след. утро не заводится, если только стоять дрыгать кик час, тогда заведется, и будет держать с трудом обороты на выжатую ручку, потом кое как пробивается, начинает нормально ездить и так чуть ли не каждое утро. Чистил карбюратор, регулировал, ездить лучше стал, но проблема не исчезла, в чем проблема?
п.с. свечу не давно менял, вчера чистил, 0 эффекта
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 07:20
ну что ? ни кто не поможет?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 09:27
Пробуй затыкать в/фильтр при запуске. Поможет - копай обогатитель, продуй жиклер обогатителя, проверь уровень в поплавковой камере утром перед запуском.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:29
заткнуть фильтер будет нелегко - он нулевого сопративления
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:36
Ну вот и касяк нашелся :-D
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 09:45
думаете нулевкой движок загубил?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 10:16
Про загубил пока не думаю, но вот смесь явно бедная и запуск будет хреновый.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 19:09
Смесьь бедная? значит надо с иглой побаловаться?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 19:48
Да скорее обогатитель богаче настраивать.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 23:30
как обогатитель настроить?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 11:37
На 4т сорвать с фиксатора резьбы и открутить на пару оборотов.
На 2т, прокладку под обогатитель хоть из картона 1мм или дырки на топливной трубке кембриком закрыть.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 09:25
Хммм, выявил странное новшество, при снятие воздушного фильтра по утрам перед заводом, он заводится на ура, прогревается, ставишь воздушный фильтр обратно, и все отлично ездеешь, так целый день, даже если он часа три постоит, и все равно нормально заводится, вот только утром опять таже самая фигня, приходится снимать воздушный фильтр, чтобы он без проблем завелся...
П.С. Фильтр нулевого сопротивления
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 09:29
qpJIaqpU
Фильтр поставь, а понты выкинь, и будет тебе счастье.
