Текущее время: 12 окт 2025, 02:19
 Заголовок сообщения: масло течёт и течёт 139qmb
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 11:13
Скутер: Jialing
Коллеги, друзья
помогите вылечить друга
скутер китаец Jialing
двиг 139qmb с головой на 82сс (без расточки картера)
после продолжительного прогрева (км 20-30)
из под двига течёт масло
первое подозрение пало на прокладки поршневой и клапанной крышки
перебирал поршневую 4 раза с разным видом прокладок(паранит тоже пробовал)
всё равно течёт
в скутерсервис сдавал в два разных
в одном так же безнадёжно меняли прокладки
во втором сказали что картер цел и проблема не в нём
масло капает именно там где поршневая и пара тройка капель вдоль левой крышки вариатора (снимал крышку, там масло не накапливается и люфтов, кроме лёгкого продольного, у коленвала нету)
собраный двиг смотрел на наличие подтёков, невозможно понять от куда льёт
после остывания ничего не течёт
потом заводим на холодную, греемся-едем и через неск км снова капли масла под двигуном при остановке
на ездовые качества вообще никак не влияет
посему осталось только подозрение на то что от перегрева перекосило бошку и при прогреве образуется щель
как поставить точный диагноз не покупая новую ЦПГ ?
Последний раз редактировалось Tryalist 20 июн 2011, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: масло течёт и течёт 139qmb
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 11:35
Tryalist
Прокладка под головкой конечно не металлическая?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 13:09
Скутер: Jialing
Tryalist
металлическая
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 13:29
Скутер: Jialing
металлическая
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 14:51
Скутер: Storm L
я бы не советовал паронит ставить!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 09:19
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
я же тебе говорил... трещинка в башке...)))))
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 09:25
Скутер: Jialing
Серег
ну а где она?
почему ж не видно от куда стреляет?
я не претендую на гуру в области диагностики
но как то обидно будет если куплю бошку новую и она тоже будет течь :(
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 16:58
Tryalist
А раньше, с этой головкой, не ставил паронитовую прокладку?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 18:46
Скутер: Jialing
Tryalist
бошка уже текла, поставил паронит, всё равно течёт
