Текущее время: 17 Sep 2026, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 265  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 23:05
Ганс писал(а):
Дополз до компа... После поездки в 716 км опять переменил мнение о мопедике... Теперь оно звучит так: По трассе одному, по пересеченке-цены ему нет!!! В выходные разберу до винтика-проверю все, отпишусь, Но нареканий за время поездки не наблюдал
Я на своем уже 1040 км накатал в двоем. Avel незря говорил что движки такие как у нас это надежные рабочие лошадки 8)
кстати как у тебя с седлом мяхко? у меня чето както жестковато после 1-1,5 час все немеет или у меня попа неправельная
больше скорость меньше ям :)
KEEWAY Partner 100 (движок QJ150FMG)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 05:05
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Да таже беда, за три часа неприрывной поездки отсидел до иголок, хоть и менял посадку по разному -то скутерную приму, то спортивную, даже пробовал как на чопере
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 13:38
Про седло - анологично.Буду ставить от минска
ROCKERS NOT DEAD!!!!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 14:39
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
По косвенным данным выяснил- кубатура больше 50...Блин...хотел тюнить... Теперь остается только 100 куб двиг поставить...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 19:45
Вношу свои 5 копеек.
Аппарат приобрел в мае сего года в АВМ на Блюхера.
Оформления бумажек ждал 1ч.
Продавец напутствовал словами "...первые 500 км езжай 40 ну 50 максимум..."
, чем я тут же и занялся =).
Порадовала недетская для полтиника тяга на средних оборотах.
Поехал на дачу (60км):
Через 15 км послышался дребежащий звон со стороны двигателя,
особенно досаждавший на 4-й передаче при 40 км/ч.
На 50-м километре что-то громыхая отвалилось, попало под колесо и осталось
лежать на дороге. Оказалось что это защита выхлопной трубы которая
была недокручена. Привез домой в рюкзаке и привинтил.
Дальше без проишествий...
Что делал руками:
На сегодняшни день накатал 2500км.
Менял масло 3 раза: 300, 800, 2000км (Хадо 15W40)
Подтягивал цепь 2 раза: 1000, 2000км (При определенном провисании
появляется неприятный эффект на открытие/закрытие газа -выбирется зазор
затем рывок затем результат. И все это сопровождается громыханием
цепи о кожух.)
Немного поковырался с датчиком уровня топлива -врал поганка.
(Подогнул рычаг поплавка. Сейчас все ок.)
Поднял зеркала на 10см -стало видно не только локти.
Приделал 2 обтекателя сбоку, 1 между клювом и рулевой колонкой и
Ветровое стекло. Скорость возросла на 2-3км/ч и штаны сухие в дождь
(только снаружи если не лихачить =))) )
Расход горючего: 50км/ч 1,8-2л/100км; 75км/ч 2,3-2,4л/100км
Скорость:
После 800км откручивал газ.
нагрузка 140кг, слабый встречный ветер, ровный асфальт Vмакс- 70км/ч
нагрузка 140кг, сильный встречный ветер, ровный асфальт Vмакс- 45км/ч
нагрузка 70кг, слабый встречный ветер, ровный асфальт Vмакс- 75км/ч
нагрузка 70кг, слабый встречный ветер, ровный асфальт,пригнувшись
Vмакс- 80км/ч
нагрузка 70кг, сильный попутный ветер, ровный асфальт,пригнувшись
Vмакс- 85км/ч
И наконец 1раз 95км/ч: затяжной спуск на Пулковском шоссе перед пересечением
с Волхонкой, я обгонял фуру =). Полные штаны адреналина, ощущения как
у Мюнхаузена на ядре, с такими приключениями я завязал =)))
Двигатель:
Про объем двигателя читал много противоречивой информации.
Разобрал сам.
D цилиндра =47мм
Ход поршня =41,5мм
Соответственно Vцил =72см3 (Стало понятно откуда такая тяга внизу)
По моим прикидкам на колесе имеем около 4лс.
Соответственно заявленную мощность 4,5лс мопедка выдает только на валу.
Маловато будет! =)))
Ходовая:
Тормоз передний дисковый очень приличный, по сравнению с любым совкоциклом
и совкопедом. Впервый имею дело с передним диском и готов воздать хвалу
китайским богам тормозоделания.
Подвески жестковаты, особенно задняя. Если присовокупить к этому литые
колесные диски то понятно что ездить на Wind-е хорошо только по хорошему
асфальту. А на проселке он едет на 3-ечку только за счет диаметра колес.
Вдвоем в городе ехать стремно а на даче очень даже прилично. Подвески при
полной нагрузке смягчаются, никто не обгоняет, спешить не надо, 4-х
лошадок хватает -лепота.
Пластик:
Пластик немного жестковат (хрупкий) но в целом приличный.
При попытке понять поведение датчика бензина разобрал приборку.
Оказалось что держится она на 3-х пластиковых "писюльках" с щурупами
и одина из них уже сломана при сборке =о/. Приборка продолжает покачиваться
на оставшихся 2-х.
В хвосте не хватает 2-х винтов крепления пластика посему на неровностях
оттуда вывает поскрипывает.
В итоге:
Хорошая мопедка.
В пробке маневрирую со скутерами на равне.
Отдельно отмечу звук выхлопа -хорошо подобран глушитель +70см3,
ОЧ приятен слуху! =)))
Мне бы такую лет 10 назад -счастю не было бы границ.
Но... Для мопеда аппарат тяжеловат (85кг). Грузового лифта у меня нет,
а на 6-й этаж не натаскаешся. А для мотоцикла мощи маловато. В городе
в потоке держишься только если выжать из мотора ВСЁ.
А на трассе вообще без комментариев -80км/ч даже автобусы не ездят.
Накоплю денюжку -куплю моцик =)
А в качестве мопеда (мопед -крутейшая игрушка!!!) сейчас рассматриваю
мини чоппер.
Думаю этот аппарат м.б. заменой скутеру для любителя переключать передачи,
выжимать сцепление и прочего железного антуража.
http://fotoplenka.ru/photo/misterplohis ... 930847.jpg
http://fotoplenka.ru/photo/misterplohis ... 930852.jpg
http://fotoplenka.ru/photo/misterplohis ... 930853.jpg
http://fotoplenka.ru/photo/misterplohis ... 930858.jpg
"Да прибудет с тобой сила"
Йода
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 20:03
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Данные защитки поставлены через пластиковые шайбы, развалились сразу-поставил простые...
... Ездил на миничопере-прикольно, только низковато и задней подвески нет-через чур жостко.
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2007, 02:05
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Вопрос к гуру(если просматривает ИХ ВЕЛИЧЕСТВО :lol: мой скромный топик):
Уменя двиг JL1P39FMB, на крышке генератора надпись ISO 9001(типа соответствие каким-то там стандартам)...
и двиг JS1P39FMB где вместо стандарта скромная надпись АВМ(тиснением!) На Ваш взгляд , какой из них добротнее сделан? или и здесь лотерея?
КРИКУ-КРИК!
Последний раз редактировалось Ганс 01 Jul 2007, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2007, 23:46
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Нарыл статью про наш карбюратор, очень доходчиво в картинках рассказано об устройстве и регулировке:
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=2269&tid=8
и регулировке клапанов:
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=2065&tid=8
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 00:06
Стаж: 13
Я бы не стал регулировать клапана по этой статье. Зазор 0,05 на вход и выход это вредно...
Лучше выставлять 0,05мм на вход и 0,1мм на выход.
Хонлинг раньше рекомендовал на своих скутерах выставлять 0,12 на входе и выходе. Не знаю что они рекомендуют сейчас.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 00:09
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Спасибо, обязательно учту, по машине знаю, выпуск греется намного больше впуска, Но где-то проскакивала инфа- 0,07 на выпуск? А так статья понравиласть конкретикой в действиях...с картинками опять-же....
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 11:40
По поводу зазора клапанов.
Регулировал 1 раз на 1000км. Выставил впуск 0,05мм выпуск 0,1мм.
Изначально щуп 0,05 (самый тонкий из моего набора) не пролезал в оба зазора.
Отметил небольшое падение оборотов хх.
При работе звук "цок-цок" (похоже на старую швейную машинку =) ) не навязчивый но как был так и остался, даже стал немного громче.
До приобретения wind-а с 4-т мотоциклами дела не имел, из чего вырос закономерный вопрос к уважаемым форумчанам: Нормально ли что клапана вообще слышно во время работы двиг.? И как понять что с ними все хорошо/плохо по звуку?
Йода
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 12:41
Стаж: 13
ИМХО лучше пусть клапана немного стучат чем сильно пережаты.
А по звуку - если слишком большой зазор, то они громко стучат. Словами это не описать, это надо несколько раз услышать или сравнить со скутером с нормально отрегулированными клапанами.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 13:01
У меня резина перед 2,50/17 зад 2,75/17 а где взять пошире и под какой маркировкой искать???
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2007, 11:52
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
7369282
Тоже думал про это, заезжал в пару магазинов- вообще ноль!, есть в АВМ но только родная...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 02:08
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Во! , блин уже хочу такой двигатель на наш аппаратик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=2831
КРИКУ-КРИК!
