Текущее время: 11 окт 2025, 03:53
 Заголовок сообщения: Работает без ключа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 08:24
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 15
Странный случай у меня приключился. Скутер работает и заводится без ключа, и без акка. Блока сигналки нет, снят, при этом борт сети тоже нет, не работают приборы и поворотники и свет. Кто хорошо знает электрику скутеров откликнитесь пожалуйста.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Работает без ключа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 08:58
Блока сигналки нет
А перемычка вместо разъёма сигналки стоит?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:07
Стаж: 15
Какая? Просто когда это началось, вчера. То я первым делом на сигналку подумал, она у меня давно сдохла и снял её. Какая должна быть перемычка, что замыкать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:17
Глушащий провод, идущий на замок зажигания от коммутатора, идёт через сигнализацию.
Соответственно, после отключения сигнализации, провод просто в обрыве.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:22
Стаж: 15
А какой? Зато теперь дёргать перестало при разгоне и езде! Красота, глушу затыканием возд. патрубка глушится быстро, значит воздух не сосёт из щелей. Что тогда это могло быть, дёргал?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:30
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Поиск рулит viewtopic.php?f=3&t=21377&p=298510&hilit=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0#p298510
А какой?
Честно - лениво искать.
Посмотри в разделе электросхем.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:58
Стаж: 15
Нашёл, а куда на корпус перемыкать?
А дёргал тогда почему?
Последний раз редактировалось Tango 23 июн 2011, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 10:02
Стаж: 14
Дергал сигналка глючила, перебои зажигания.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 10:27
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
После того как я отключил блок сигнкалки у меня скутер перестал глушиться с ключа потом снова подключил и стал глушится скутер JIaling JL50 QT 18 копия Omaks MT50QT-20
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 11:07
Скутер: мопед симсон s51
подсоедини сигналку обратно
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 11:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в штекере, идущем на сигналку, надо соединить перемычкой черно-белый глушащий провод коммутатора с проводом, на котором появляется масса после выключения зажигания
