Текущее время: 02 дек 2025, 06:30
 Заголовок сообщения: Как заглушить сигналку?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 11:18
Скутер: ABM Tornado
Как отключить сигналку? Где ставится перемычка? Сигналка сильно глючит. Аппарат ABM Tornado он же Honling Joker 4т.
 Заголовок сообщения: Re: Как заглушить сигналку?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 12:59
Выкидываешь ее полностью, а на цепь стартера делаешь перемычку. без этой перемычки все будет работать кроме электростартера(заводиться будешь с ножки).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 13:13
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
распиновка ответной части разъема:
1 - оранжевый = левый поворот
2 - пурпуровый = замок зажигания, при выключенном положении он замкнут с массой (минус)
3 - белый = CDI
4 - синий = правый поворот
5 - красно-желтый = кнопка стартера ( стартер включается при подаче "+")
6 - красный = питающий 12V "+"
7 - черный = замок зажигания, при включенном положении подается "+"12V
8 - пусто =
9 - зеленый = масса (минус)
не работает сигнализация,как отсоединить,а то разъем вытаскиваешь,он не глохнет.
Надо 2 и 3 выводы разъема соеденить перемычкой(нумерацию смотри ниже на фото).
зы
кстати фото и текст взяты с этого форума. в следующий раз не ленитесь воспользоватся поиском.
clip_image001.jpg [ 40.84 KiB | Просмотров: 15056 ]
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:10
Скутер: ABM Tornado
ВСЕМ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:59
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 15
Скажи а куда перемычку на корпус?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 10:08
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
В разъем http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1435
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 12:30
Стаж: 15
Константин писал(а):
а разъём что замыкает?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 12:44
Провода.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 12:48
Стаж: 14
На фото в теме показано соединить проводом клемму 2 и 3!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 13:18
Стаж: 15
3 - белый = CDI
8 - пусто =
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 13:21
3 - белый = CDI
Вроде всё понятно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 13:27
Стаж: 15
3 - белый = CDI
Вроде всё понятно.
да просто что то страшновато замыкать 2-3 ещё спалю CDI.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 13:33
Стаж: 14
Заглушка как я ссылку давал, как раз и перемыкает эти клеммы, если сигналки с завода нет, стоит такая заглушка.
