Текущее время: 27 окт 2025, 15:40
 Заголовок сообщения: нижняя направляющая салазка цепи ГРМ.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:06
Скутер: racer lupus 82сс 4т
ракер лупус 72сс 4т 139qmb. при установке тюнинговой поршневой 72сс у меня вылетела нижняя направляющая салазка цепи грм, никак не могу установить её назад, если вставляешь её в картер то она слишком сильно прижимается к другой салазке, а если не в картер вставлять то в пазы никак не могу попасть и ровно она не устанавливается. подскажите как её поставить правильно, может кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: нижняя направляющая салазка цепи ГРМ.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:09
и ещё подскажите пожалуйста, что за резиновые колпачки и куда они вставляются в тюнинговом наборе 72сс, а то инструкции не было, а я сам не пойму куда их вставлять.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 18:55
Нижняя салазка вставляется после установки цилиндра, до установки прокладки головы.
Маленькие резиновые колпачки со сквозной дыркой - маслосъёмные. Стоят у штоков клапанов со стороны пружин и тарелок.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 21:01
спасибо за подсказку. уже почти всё собрал, цепь на распредвал только никак надеть не могу, но завтра думаю всё доделаю.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 21:19
одевать просто, так же как на велосипедах раньше на пару звездочек одел и прокрутил.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 22:02
alex+
Натяжитель снять не забыл?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 22:14
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
alex+
Гро натяжитель на новом цилиндре вроде как не стоит если только он его раньше времени прикрутил тогда да.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 22:16
alex+
забыл. :-D я с ним ставить пытался. а колпачки эти резиновые обязательно новые ставить или старые можно оставить?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 22:18
uraxa32 писал(а):
alex+
да, я его сразу поставил.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 22:28
Стаж: мне хватает
если скут раньше перед тюнингом проехал не много и двигатель не дымил то колпачки можно не менять.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 22:33
200 километров на нём проехал.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 22:45
Стаж: мне хватает
Не нужно тебе их менять.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 01:16
Колпачки надо менять только если появится сильный расход масла и сизый дым из глушителя. Это расходник, они или работают исправно, или нет и нуждаются в замене.
Распредвал не забудь выставить по меткам.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 07:44
спасибо за советы, всё поставил, всё работает.
