Текущее время: 07 ноя 2025, 04:13
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 11:46
Скутер: Storm L
всем привет! в общем накрылся генератор,поменял, поставил новую бабину, но никак не выбить искру.ее просто нет.
всю косу проводов пересмотрел, все вроде цело.
подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 05:08
Скутер: Racer Delta Custom
а блок cdi менял? а датчик прозвонил? а массу проверил? а еще много "а"... из-за чего менял ген?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 07:56
@nton
Zurbagan
А вообще Вы в курсе, что написание предложения начинается с заглавной буквы? ]:->
Правила форума. Читать всем!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 21&t=16334
11. Запрещено использование методов усложняющих восприятие текста, включая:
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 22:17
Скутер: Storm L
Генератор менял из-за того что он просто напросто сгорел. До этого все норм было со старым,когда он еще жил.
GRO
sorry
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 01:22
А что у нас в данном контексте "блок CDI"?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 07:00
Блок CDI - это блок зажигания. Родной генератор мог утянуть за собой и CDI. Нужно проводку смотреть (читай прозвонить) от генератора до CDI. Может провод, который глушит мотор (обычно бело/черный), на минусе сидит (под болт попал). Или с датчика импульс на CDI не приходит (нет контакта, обрыв, плохая масса). Или нет напряжения с катушки, которая питает cdi. В общем тестер, схема и помощь друга ))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 17:51
Zurbagan
Зови его просто,-коммутатор. Мы его ВСЕ так зовем.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 20:55
Zurbagan
Блок CDI встречается на некоторых скутерах.
Обычно, на большинстве скутеров, стоит отдельно взятый коммутатор и отдельно взятая катушка зажигания.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 03:56
Прошу прощения если порушил мировоззрение )). Недавно на форуме, по этому еще не вник в ВАШУ терминологию. Привык называть так, как на схемах обозначается.
Off topic:
Блоки CDI есть на всех скутерах. Только они разные бывают: DC-CDI и AC-CDI. Именно из-за этого их часто путают называя первые - CDI, а вторые - коммутаторами.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 09:50
Zurbagan
По название ACDC ничего не слышал? *JOKINGLY*
Существуют коммутаторы AC-CDI и DC-CDI.
Помимо этого, есть блок зажигания CDI - коммутатор с катушкой зажигания в одном корпусе.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 02:15
@nton
Как продвигается диагностика?
Off topic:
GRO
Если не считать собраных мной (оба типа исправно работают на 3-х скутереттах), то нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 08:57
Скутер: Storm L
Zurbagan
Диагностировал все...прозвонил все...косу в том числе.грешил на нее...мало ли думал что с ней
купил новый коммутатор и катушку зажигания, а эффект все тот же...
GRO прав,где то стоит CDI,лично у меня раздельно взято...
в ремонт пока не отдал...хочу сам разобраться.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 10:06
А можно поинтересоваться, что ремонтируем? Какой вид техники?? А то уже до сузуки добрались :-D
Вроде как катушка и комут разные блоки, уже хорошо, а датчик то хоть есть? ВВ катушка на генераторе есть?? Что именно сгорело в генераторе ???
