Текущее время: 04 дек 2025, 15:13
 Заголовок сообщения: Ремень
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:13
Скутер: RACER METEOR
Доброго всем времени суток!
Проблема такая, проехался по луже, и вода попала в крышку вариатора и намочила ремень! После чего он растянулся...
Вопрос: Ремень вернется в своё положение когда высохнет!?
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ремень
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:50
Нет, ремень не высохнет.
Растянулся он раз и на всегда.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:56
что же делать теперь
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 20:04
Ремень менять.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 21:44
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Если ремень растянулся от попадания воды, то он сделан из Г...
Впрочем, скорее всего он не растянулся, а быстро сточился с боков от влаги. Измерения длины и ширины до и после делались? Какие признаки его растяжения? Насколько?
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 21:59
collins
К сожалению, это именно тот случай, когда ремень именно буксовал.
В результате чего он перегрелся и растянулся.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 23:59
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
collins
Мало верится в такое . Намок ремень но он высохнет быстрей чем перегреется или если в крышке вода плескалась какоето время то она его и охлаждала . Чтоб его нагреть проскальзованием это на сколько он должен прокальзывать я думаю он просто сотрется быстрей.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 00:11
Не спорьте парни, тут все от качества ремня зависит. Ну и конечно от опыта водитело. Не каждый из нас будет переть на буксующем ремне, да ещё и зная, что перед этим он его утопил.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 20:44
Ремень сток! Короче проблему я решил! Видимо он просто скользил по щёкам и не тянул!
Просушив вариатор и ремень феном проблема была решена!:)
Всем спс за ответы!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 21:00
Всем спс за ответы!
Пока сынок решал проблемму, у тебя пошли завитушки без бигуди!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 06:04
Ден
А говорил, что ремень растянулся! ;D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 10:23
Ден
Просто я когда снял крышку, посмотрел всё (после слитой от туда воды), норм вроде но ремень влажный.
Я завёл фен и начал сушить! После чего завёл, проехался и не обнаружил каких либо отклонений!:)
Испугался по началу! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 17:50
Мог бы просто проехаться со снятой крышкой. Сам бы высох.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 18:20
Да уж, ну и заморочки. Когда в мой варик попала вода (прокладка криво стояла), я её просто вылил и поставил обратно крышку. И ездил дальше. Там же обороты высокие.
Я люблю свой скутор на
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
cron
