Текущее время: 04 ноя 2025, 10:59
 Заголовок сообщения: Господа, 82сс. Проблема!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 23:23
Скутер: Irbis ctntrino
Проблема такая, купил скутер irbis centrino 50. Прошел обкатку, заменил поршневую с головой 82сс. Поднял иглу на 1мм, динамика стала в два раза лучше, но вот скорость с 55 увеличилась на 7 км, стала 62-максимум по прямой 64. Ограничителей на скуте не нашел. В вариаторе точно нет. Может ли стоять огранечитель в коммутаторе? Или искать другие причины. Карбюратор с железной крышкой. Хотелось бы скорость киломов 70. Мой вес 110 кг :009<
 Заголовок сообщения: Re: Господа, 82сс. Проблема!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 23:29
alecbur
Ограничение в трансмиссии.
Надо повышать передаточное число.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 23:36
alecbur
В первую очередь с чего начать? Грузики, ремень и тд. Все стоит штатное. (просто читаю у Вас на форуме, 70 должен бегать. вот и задумался.)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 23:39
alecbur
В первую очередь, начать с поиска.
Почитать форум.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:50
GRO
Искал на форуме, прочитал милиЕн коментов. Но к единому мнению не пришел. Хотелось'бы чтоб мне помог кто'нить из спецов. Сегодня играл с грузиками, 7г скорость 63: 8г скорость 63: 8.5г скорость 64: Такое ощющение что что-то не дает развернутся. Завтра попробую ремень на пару мм длиньше. Екерный бабай!!! чТО ЕЩЕ ЕМУ НУЖНО? :005
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:55
Нужно сделать очень просто (говоришь много перечитал....ну-ну...), так вот, в этих случаях,скутер ставиться на подножку, заводится, снимается крышка вариатора и смотрится, как ремень выходит на радиусы, а потом принимается решение, что дальше делать....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 21:01
alecbur
Колёса высокопрофильные, на 12 дюймов?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 23:13
VVV
Ремень на щеках сцепления не выходит на пару мм (прбовал)
Последний раз редактировалось alecbur 28 июн 2011, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 23:14
alecbur
В самую точку! :-x
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 20:20
alecbur
Уже писал, надо поставить шестерни редуктора, от двигателя с коротким катретом, под десятое колесо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 11:44
GRO
Где писал? Если не трудно то повторись пожалуйста, (шестерни подойдут? помимо шестерен что нужно, а то буду тыкатся.)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 12:12
alecbur
Опытным путём было установлено, что есть различия в шестернях редукторов.
Соответственно, при коротком вариаторе, с десятым колесом, вал колеса делает больше оборотов, чем тот же вал у двигателя с длинным вариатором, под двенадцатое колесо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 15:05
Скутер: Viper zip r3i
Простите что вмешиваюсь !!!!! Ну а если у меня короткий вариатор но колеса 12 мне тоже шестерни нужно менять??????
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 15:31
Стаж: с 2008 года
Marik
У тебя если 12 с низким профилем менять не нужно!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 16:23
Понял, Спасибо!!!!!!!
