Текущее время: 04 дек 2025, 17:36
 Заголовок сообщения: Бьёт руль на скорости.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 21:01
Скутер: Keeway Outlook 150
Стаж: мало
И так при скорости более 80 начинает подбивать руль, потрясывает его. Скутер не новый, может колесо отбалансировать надо? внешне вроде прямое.
 Заголовок сообщения: Re: Бьёт руль на скорости.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 21:06
F-A-Q
Балансировка и рихтовка - разные вещи.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 21:30
Стаж: мало
Ну как одна из причин это балансировка? просто кто то мне про подвеску сказал, хотя что ей будит, всего 600км пробег и амартизирует ок.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 21:39
Внешне прямое колесо, не обязательно отбалансированно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 23:39
Даже если диск идеально ровный, то колесо может быть не балансированно из-за неидеальной резины.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 09:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня на стелсе пробег 9 тысяч и рулевое управление заметно отличается от новых... почему то на скорости ближе к 40 и выше начинает как бы дергать руль из стороны в сторону и одной рукой его держать очень некомфортно. так же наблюдается отдача в руль при резком торможении и на кочках. что это?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 20:15
Скутер: Racer Sagita
Стаж: Увеличивается
А вообще дисбаланс колеса до 70 км ч не определищ и он дисбаланс в определенном скоростном режиме возникает.Например от 70 до 80 или от 80 до 90 а потом пропадает.Так что это либо люфт подшипника колеса подшипника вилки грыжа на резине кривая резина или диск либо направляющие перьев вилки имеют износ надо все смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
