Текущее время: 01 дек 2025, 13:41
 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива в бензобаке.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:20
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Всем привет. Недавно купил Stels Skif 50 2T. Всем доволен. Но есть одно но. Безбожно врет показатель уровня топлива. При 3х литрах показывает ноль. Ездить совершенно не удобно. Далеко ехать страшно кто знает сколько там. Три литра или действительно бак почти пуст. Подскажите пожалуйста куда залезть и как можно отрегулировать датчик максимально точно. :008
Заранее спасибо.
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня топлива в бензобаке.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 14:16
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
есть вариант что рычаг поплавка тупо заедает на оси. надо вынуть из бака этот механизьм, и разработать его, чтоб люфт появился небольшой.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 15:14
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Может просто поплавок маленький, до дна бака не достает
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 18:50
Можно вынуть из бака этот механизьм и подогнуть его так, чтобы он работал тогда, когда поплавок находится около дна бака. Заставить механизьм показывать уровень на всём баке невозможно, такая уж у механизьма коньструкция.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 18:21
Там всё проще, надо вынуть с бака этот механизм и прижать сбоку пластинки ("ламели"), точно показывать, впрочем, действительно не будет, однако ориентироваться будет можно....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 13:12
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да все проще!
надо достать датчик из бака и посмотреть что он покажет в крайних положениях.если какой-то бред,то нужно сначала добиться того,что приборка показывала увеличение\уменьшение при подъеме\опускании поплавка.то есть,если на эту процедуру реакция есть,то дальше можно просто в приборке стрелку переставить.
вернуть датчик в пустой бак,влить туда литр,и поставить стрелку в начало красной зоны..и все!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 13:16
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Грант писал(а):
да все проще!
Не выйдет так. См соседнюю тему, там описал, как можно такой баг поправить.
Вообще, модераторы, надо бы темки объединить, они про одно и то же.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 13:22
Скутер: spark 150cc
collins писал(а):
Грант писал(а):
да все проще!
почему? не выйдет,если только приборка цифровая,и в ней стрелок нет..
и потом,что за уверенность?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 13:39
Стаж: Долго!..
Грант писал(а):
collins писал(а):
Грант писал(а):
да все проще!
Потому что двигать стрелку - это значит просто сдвигать шкалу, а здесь требуется её растянуть на более широкий диапазон. А если сделать так вернуть датчик в пустой бак,влить туда литр,и поставить стрелку в начало красной зоны, то трогаться с нуля она начнёт конечно раньше, чем с 2,5 литра, но уже при 3,5 литрах (условно) покажет полный бак. Диапазон - то измерения от 0 до полного как был 1,5 литра, так и останется!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 13:54
Скутер: spark 150cc
вот это аргумент...
но ты,collins не внимательно читаешь! прочитай еще раз,подумай...
