Текущее время: 07 ноя 2025, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный преобразователь - постоянка БЕЗ ПЕРЕМОТКИ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:46
Скутер: Street 50
Стаж: 9
collins писал(а):
шунтирующие регуляторы для электронщика выглядят как издевательство над здравым смыслом :)..
ДАДАДА!!!!
Вообще бесит!
collins писал(а):
Тут трансформатор не решает проблему широкого диапазона напряжений, а лишь подгоняет его к наиболее оптимальным границам для комп. блока питания. КПД в таком случае в основном зависит от схемотехники и используемых элементов.
Да ладно, всё равно так лучше не делать. Слишком уж разные эти штуки, переделок много потребуется.
Товарищ, вы б хоть примерно посчитали, прежде чем писать. диапазон 12-85. ну, пусть в 3 раза транс поднимет. Будет 36 - 255. Я БП от компа с таким входным диапазоном не встречал.
далее, кпд транса*кпд БП... Транс, кстати, на частоты от 10 до 150Гц. Шунтирующий экономичнее получится 8-)
Теория - это прекрасно, но хотя бы прикинуть цифры-то можно?...
ИМХО в данной ситуации ИИП - единственное решение.
От моста бы еще избавится, -1 вольт на входе... но синхронный выпрямитель на синус у меня что-то не выходит.
Y_Jog писал(а):
....а то на украинском мото-форуме зачмырили затею....
В принципе, это нормально. Построить ИИП с таким входным диапазоном и на такие токи - не такое уж тривиальное дело. Я пару месяцев только элементарную базу перебирал. Мосфеты вообще практически случайно нашел - рекламка в "Компоненты и технологии" попалась.. Честно говоря даже удивился, когда на сделанной ЛУТом плате схема заработала.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 17:16
Скутер: Yamaha Jog Next Zone
И не такое лутом собирали на работе :-D Вот http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/14/ в количестве 3 шт. с платой самостоятельной проектировки с Атмегой в TQFP44 корпусе.
Атмега.jpg [ 3.91 KiB | Просмотров: 3975 ]
Главное желание и нетрясущиеся руки, тогда любой проект поддасться *THUMBS UP*
4 колеса возят тело, 2 колеса возят душу !
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 17:43
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
ИМХО в данной ситуации ИИП - единственное решение. ..
Monster
Ну, лишь бы поспорить! :)
Я же написал, что ТАК ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ! Ясный пень, что тут надо смотреть и КПД преобразователей, и много чего, но и без этого решение нехорошее, так что что уж тут детали обсасывать.
Ясно одно - шунтирующий регулятор никаким местом не сможет повысить выдаваемый ток более, чем может выдавать генератор на 14 вольтах - около 10 ампер, это примерно предел по сердечнику. А вот с импульсным преобразователем это ограничение обходится, именно благодаря 80 вольтам на выходе обмотки генератора при том же токе. Далее остаётся лишь преобразовать избыток напряжения в ток, что и делает импульсный регулятор.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 17:45
Скутер: Street 50
Стаж: 9
TQFP44 - давно пройденный этап. 0,15/0,15 выходят в 9 из 10 плат. Правда, я больше по пикам. Проблема лута в контексте топика в другом - частоты, емкости... дорожка на пару сантиметров ближе к другой и уже полный анус наводок, срыв генерации и прочие вкусности :(((... Уж не говорю про пересечение. А без этого не получается. Вот, в данном конкретном случае цепь рампы длинная и с перемычкой. И, похоже, тут у меня очень даже проблема. Пока нет доступа к осциллографу - пауза. Завтра аналоговый сделаю - погляжу. Тектроникс, конечно, удобнее, но его начальник - подлый жмот! Когда уж свой такой куплю....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 17:52
Скутер: Street 50
Стаж: 9
collins
Сорри, жарко и душно - соображаю не очень. Показалось, Вы всерьез про трансформатор.
И на низких оборотах все равно фигня будет, да. При 14В 5116 просто открывает верхний транзюк и все прет на прямую... Сколь дали - столько взяли. Все-таки слишком простецкий генератор...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 18:00
О какой рампе идёт речь не въехал. А применительно к топику ЛУТ справляется отлично, за последний год собрано 4 регулируемых ИБП на драйвере TL494 с параметрами регулировок 2,5~18 В 0~15 А схематика типа скутера :-D - мощный транс -> диодный мост -> плата с драйвером -> силовая плата -> выходные клеммы. Частота работы ШИМа 494го тоже высокая ~60 КГц, меньше конечно чем у вас, но всё же не низкая. Все БП проектировались своими руками каждый в свой корпус поэтому силовые платы каждый раз делались разные по месту и с разными дросселями, всё прекрасно работает ничего не греется. Думаю тут тоже проблем возникнуть не должно особых :) .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 21:17
collins
Трансформатор действительно не в тему.
Умножитель будет проще.
Но как вариант, можно перемотать трансформатор в БП.
Хотя есть ещё и вариант намотать высоковольтную обмотку генератора, в замен штатной.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 06:47
Стаж: ¿
Импульсник это хорошо, конечно, но 80в на неизолированных выводах генератора и негерметичныхразъемах приведут к сильной коррозии; также не стоит забывать об электробезопасности. Шунтирующий регулятор прост и не дает выбросов напряжения- бортовая 12в электроника супрессоров по питанию не имеет, поэтому неисправный регулятор порой тянет за собой и коммутатор, если он dc-cdi
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 09:13
Скутер: Street 50
Стаж: 9
1. 80в - это ШТАТНЫЙ вариант.
И что значит "неизолированных"? все там изолировано. Коррозия будет при водяной пленке между контактами с разным потенциалом. 4 года эксплуатации - НЕ ЗАМЕТИЛ. Если уж Вы эксплуатируете скутер как амфибию - изолента стоит недорого.
2. Не дает выбросов?!!! Тиристор?!!! Щаз!!
2 пика сгорели сразу, не смотря на входные фильтры. Кстати, это и послужило одной из основных причин переделки.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 16:36
80В переменка на переменке коррозия нааамного меньш чем от постоянки а если учесть что в дождь скутером практически никто не пользуется то всё норм будет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 20:35
vlad-k
Проводку можно и поменять.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 18:36
Стаж: ¿
Изолировано- понятие относительное, световые катушки не рассчитаны на высокое напряжение- для 14в не страшны сколы лака на эмали провода, влажная пыль и открытые пайки пучка к выводам статора. Причина коррозии проста- между выводами генератора напряжение переменное, но вы забываете о потенциале выводов статора относительно массы (корпуса). Насчёт амфибии- я вижу скутер всё же всепогодным трансп. ср-вом (в разумных пределах, конечно) и надёжность стоит как бы не на последнем месте.
Тиристор шунтирует полуволну до перехода напряжения через ноль, вся соль (и источник перенапряжений) в управлении им (и схемотехнике конечно); наглядные картинки вот тут- http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 4&t=330498
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 20:02
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Что есть "световые катушки"? Мопед собран Cкайуокером?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 21:06
Monster
Это значит, что это не те катушки, которые питают коммутатор.
