Текущее время: 06 ноя 2025, 09:59
 Заголовок сообщения: Re: Сама сбрасывается скорость
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 23:58
Скутер: Stels Vortex 50 красн.
Стаж: Первый сезон
Похожая проблема:
скутер нормально едет, но вдруг ручка газа перестает реагировать на слабый поворот и чтобы газануть, приходится прокручивать ее до конца. Как только перестаешь давать газ, скутер глохнет (как будто кончился бензин) и заводится через 30-60мин.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 00:01
Стаж: Первый сезон
VVV писал(а):
Очевидно попала грязь в поплавковую камеру. Надо снять карбюратор, разобрать, промыть всё ацетоном, продуть сжатым воздухом, собрать и ездить. заодно поменяй топливный фильтр.
Скорее всего в этом проблема. свечу, топливный фильтр менял.
Что вы думаете?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 05:35
А тут надо думать? Ё..........
Я обычно не думая топливный фильтр смотрю....
Зы : Но на ЭТОМ форуме у меня впечатление, что его только для меня и сделали. Тут все любят "чистить карбюратор"....
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 21:49
Вообщем проверил индикатор наличие тока из толстого провода, в который вставляется свеча, при включении зажигания - ток есть, вставил свечу, приложил индикатор к свече, завожу - ток есть, но искру не дает, подскажите, что делать?)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 02:42
brother2056
ремонтировать. Купить-поставить новую свечу, протянуть контакты
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 15:18
Вообщем, подскажите пожалуйста кто нибудь, ремонт скутеров китайских в центре где нибудь в Москве, или с выездом
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 16:32
Звони в Скутермаг, у них в мастерской, есть вроде такая услуга...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 18:26
brother2056
есть VVV, есть Rus, к ним не пробовал обратится?
