Текущее время: 06 ноя 2025, 10:26
 Заголовок сообщения: Как правильно подобрать ремень ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007, 12:48
Собственно пришел я к выводу что родного ремня 22х778 мне мало. Явно не выходит этот ремень на максимальный радиус. Длины не хватает. Причины такой конструкции можно спросить, конечно, у конструкторов корпорации "Ямаха", но мне от этого легче не становится.
Теперь собственно сама задача - как правильно подобрать ремень ?
Я исхожу из того что ширину сильно изменять не хочется - 22 мм. Далее думаю сделать так :
1. измерить наружный диаметр ведущей щеки
2. измерить внутренний диаметр на сцеплении (с учетом толщины ремня)
3. измерить расстояное по прямой между внешним диаметром на ведущей щеке и внутренним диаметром сцепления
Длиня ремня по щеке вариатора и сцеплению будет L=П*d/2. Общая длиня - удвоенное расстояние третьего измерения + L.
Все ли так ? Не надо ли чего еще учесть ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007, 15:04
Тут есть одна тонкость. По крайней мере на китайских скутерах задний шкив имеет больший диаметр, чем передний. Поэтому есть несколько вариантов подбора ремня:
1. Подобрать ремень так, как хочешь ты, т.е. чтобы на вариаторе он выходил на полный радиус, пр этом на заднем шкиве на минимальный. Это обеспечит максимальную скорость, но при начале движения ремень за заднем шкиве не выйдет на максимальный радиус ( из-за разницы размеров шкивов) и динамика разгона уменьшится.
2. Ремень выходит на минимальный радиус на вариаторе и на максимальный на заднем шкиве. Получаем максимальную динамику разгона, но проигрываем в максимальной скорости ( ведь ремень более длинный чем в первом случае и на минимальный радиус на заднем шкиве он не выйдет).
3. Что-то среднее между первым и вторым вариантами ( тут уже надо смотреть размеры по каталогам ремней и по своим ощущениям и желанием добиться компромиса).
И еще - ширина ремня не обязательно должна соответствовать стандарту. Задний шкив в силу своей конструкции позволяет устанавливать ремень меньшей ширины при условии,что он не будет выходить на максимальный радиус на заднем шкиве, а то щеки заднего шкива могут полностью сойтись и ремень будет проскальзывать . А вариатор подгоняется изменением размера втулки и подкладыванием шайб.Это на случай, если не удасться найти ремень с меньшей длинной и двоей ширины.
И еще необходимо учесть , что задний шкив по непонятным причинам в области минимального радиуса имеет спрямление и ремень в этой области будет проскальзывать из-за меньшей площади контакта.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 08:51
привету меня порвался ремень в пыль на corsa ragazzo подскажите пожайлуста какой размер ремня не могу найти информацию в книжке размеров нет не знаю че делать
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 15:15
669х18х30. Этот размер должен был быть на остатках ремня. В Ревауте есть неплохие ремни DAYCO размер 670х18,1х30, он тебе подайдет.но цена в районе 900руб. Можешь обратиться в Скутершоп. У них китайские ремни Зюпинг по 600руб. тоже ничего.
