Текущее время: 03 дек 2025, 06:46
 Заголовок сообщения: и снова карбюратор на 139 qmb
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 20:04
Скутер: patron traffic 50
Стаж: 1 год
http://www.youtube.com/watch?v=6V0M-5JcoiA видео запуска,заводится только на полном газу,без бензина в месте крепления воздухана(наливаю его туда сам) не заводится,на холодный или после не большой остановки тянет значительно лучше,на высоких оборотах капает масло из воздухана,при сбросе газа скорее всего заглохнет
нагар.jpg [ 480.52 KiB | Просмотров: 6909 ]
нагар 2.jpg [ 405.98 KiB | Просмотров: 6910 ]
 Заголовок сообщения: Re: и снова карбюратор на 139 qmb
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 21:08
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Меряй компрессию!Потом пиши.Советов накидают целую гору)))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 00:06
Стаж: 1 год
компрессию к моему большому сожалению мерить нечем((до этого мерил но крайне не правильно(пальцем,на холодную, с карбюратором) если это что то значит ,палец удержать не удавалось
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 09:06
Что за мотор?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 10:46
Стаж: 1 год
мотор 139 qmb
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 15:26
Вскрывай ЦПГ и проводи диагностику (можешь фотографировать и выкладывать здесь, будем смотреть, всё не так просто.....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 17:59
Стаж: 1 год
постараюсь как можно быстрее посмотреть цпг,фото наверное будут через дня 3
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 19:22
Стаж: 1 год
вот купил новую цпг на 72сс,собираюсь ставить,кто может подробно описать как это производить? денег на то чтобы устанавливал профессионал к сожалению уже не осталось(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 01:20
Там вверху есть ссылка на главную страницу а на ней "статьи" почитай, там все написано.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 01:12
Стаж: 1 год
всё поставил)но появился не понятный шум, едет нормально,заводиться вот только не очень,но это 100% из за карбюратора,и почему то не легается ( у друга тоже 72сс,но у него голова на 47 мм и легается) ,и ещё должен ли впускной клапан не только всасывать но и выталкивать,мне кажется это очень странным,зазоры все выставлял правильно впуск 0,05 выхлоп 0,1
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 03:35
Скутер: Racer Delta Custom
В смысле "всасывать и выталкивать"? Впускной работает только на впуск и никуда более. Если сифонит в такте сжатия, то притирать нужно и смотреть на предмет пережатия.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 18:07
Установку распредвала по меткам ещё стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 23:52
Стаж: 1 год
сегодня друг сказал который ставил что немного неправильно выставили клапана ( щуп фиговый, цифр видно не было)
и с грм немного скосил
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 23:54
Стаж: 1 год
а если он так и будет пропускать, для того что бы его притереть надо будет сего снять. кто знает можно ли без специального съёмника,если он вообще есть, снять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 10:41
Молоточком и деревяшечкой. Тут много где писали юзай поиск.
