Текущее время: 09 ноя 2025, 19:11
 Заголовок сообщения: Схема выхода на тахометр на 2т ??
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 17:32
Скутер: ABM Tornado S
Не могу найти схему на Торнадо S выход на тахометр, коммутатор заменили, приборку заменили ..не работает всё одно.
 Заголовок сообщения: Re: Схема выхода на тахометр на 2т ??
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 20:50
Какой ещё выход?
И при чём тут 2Т?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 21:46
Какой ещё выход?
И при чём тут 2Т?
Откуда берет сигнал тахометр на двухтактном двигателе ???
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 21:52
CheGuevara
Отутда, откуда и в 4Т двигателе.
Тактность тахометру не известна.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 23:31
CheGuevara
КОММУТАТОР ??
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 06:44
Стаж: 2-й сезон
Да, коммутатор.
Вроде бы черный, или черно-белый проводок, точно не помню, поищи на форуме, тем не мало было :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 08:25
Mave писал(а):
Да, коммутатор.
Почему собсно спрашиваю, поменял коммутатор не работает тахометр, поменял приборку тоже самое...проводка между ними ?? х.з. вроде все цело. Коммутатор он сам генерит сигнал или он берет его с генератора ?? вот и думаю.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:40
Скутер: cf250t-6a
Если подождать можешь - я в субботу буду ковырять проводку, посмотрю. У меня тоже торнадо-с 2т.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 21:57
Конечно подожду....тахометр на скорость не влияет : ))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 14:02
Продолжаю разговор.
Попал вчера в сильный дождь, не просто дождик, а ДОЖДИЩЕ..и о чудо, стрелка тахометра ожила....чуть подсохло и опять умерла, делаю вывод..ХРЕНОВЫЙ КОНТАКТ ??? Но я осматривал всю проводку...как вариант провод погнил в оплетке ??
