Текущее время: 08 ноя 2025, 23:47
 Заголовок сообщения: какой размер подшипников в коленвале?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 19:23
Скутер: racer uragan 90сс
Привет участники форума.
Хотел бы узнать какой размер подшипников в коленвале 16 зубьев, двигатель 139qmb, колесо на 12(я точно не знаю, может пригодится) :) .
Если нужны еще данные, то пожалуйста напишите.
Спасибо за внимание моему вопросу.
Общероссийский скутер-форум, ru-scooters.info.
 Заголовок сообщения: Re: какой размер подшибников в коленвале?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 21:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
viewtopic.php?f=3&t=26955
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 21:14
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
У меня валяется "родной", убитый уже от 139. Маркировка: 6204/Р53 C & U
Но я бы посоветовал сначала снять, а затем по образцу подобрать.
Не раз сталкивался, что на аналогичных движках комплектующие разные.
В запчастях недавно впарили набор сальников для 139 движка, не подошли, пришлось вернуть.
Кстати, подшипник подобрал такой в родных автозапчастях =) от автопрома.
 Заголовок сообщения: Re: какой размер подшипников в коленвале?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 22:05
А какой размер подшипника в шатуне?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 22:08
Alex_Fed
Никакого.
В верхней головке подшипника нет.
В нижнюю головку - подшипника нет в продаже.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 08:13
чаще всего при стуке колена какой подшипник разбивается?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 12:27
Сними цилиндр и погляди. Что гадать? 15 минут делов.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 13:04
Я уже давно разобрал, практически до половинок. жду съемник ротора. ничего криминального с виду не вижу.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 17:58
Чаще рассыпается левый подшипник, у него смазка хуже. А у тебя можно пошатать колено со стороны вариатора, со стороны геннератора, а также шатун после снятия поршневой. Где больше шатается, там и рассыпалось.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 20:02
При снятом цилиндре можешь поставить диагноз подшипникам шатуна. Покачай его в разных проекциях, все люфты сразу обнаружишь.
А съемник ротора и стопор вариатора я делал сам. Ничего сложного. Съемник - 10мм пластина и 3 отверстия под размер. В среднем резьба. И все.
