Текущее время: 08 ноя 2025, 22:13
 Заголовок сообщения: китайский четырехтактник 50 м3 появляются провалы в работе
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 20:42
китайский четырехтактник 50 м3 после того как проедешь около 1км скутер начинает терять обороты появляются провалы в работе, если держать газ на полную то может с 50км/ч остановиться и заглохнуть скидываю скорость до 20-30 км/ч даю газ разгоняется до 45 и все повторяется, при старте скутер можно удержать ногами очень вяло трогается максималка 45-50км/ч, регулировали карбюратор улучшений нет, предполагаю что может быть что то с карбюратором или со сцеплением
 Заголовок сообщения: Re: китайский четырехтактник 50 м3 появляются провалы в рабо
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 10:54
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Двигатель какой?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 17:53
Двигатель 139QMB клапана регулировали впускной 0,05 выпускной 0,1
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 18:04
Бензофильтр бензин пропускает или забился? Пробег какой? Вяло трогаться начал давно или так всегда было? Когда вяло трогается, мотор ревёт или работает на низких оборотах?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 19:17
Пробег 2100 км, бензофильтр бензин пропускает (вчера слил через него целый бак посмотрел не забит ли отстойник) обороты двигатель набирает и при троганье ревет,купил я его б/у было 2000 км но я так поня что он всегда быстрее 45 не ехал, разбирал вариатор смотрел ограничители все в порядке, заменил коммутатор
