Текущее время: 07 ноя 2025, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Angel Eyes на Tornado-S (+ фото)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 19:40
У всех светодиодов одинаковое рабочее напряжение, плюс-минус немного. Для обычных 5мм диодов - да, можно считать 3 вольта. Без резистора последовательно цепочка диодов работать будет, но недолго. Лучше всего по цене/эффективности - резистор на каждые три диода, по надёжности - один резистор на каждый диод. Сопротивление резистора, соответственно, должно быть каким надо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 20:04
Скутер: Tornado-S
Стаж: 5 лет
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ПОСТ.
Несомненно будет лучше.
Но для чего плести паутину, если используются светики номинальным напряжением 3.5 x 4 = 14 и питаются от аккума ~12.8, то есть работают не в полную силу.
*OK*
Командир, до потолка не подбросишь?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 20:11
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Светодиод в отличие от ламп накаливания , - ТОКОВЫЙ прибор .............. то есть для его оптимальной и стабильной работы ему нужно обеспечить правильный ток , а не напряжение 8-)
Это достигается применением в его питающей цепи стабилизаторов тока - драйверов ...........простейшим является схема на LM 317
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 01:50
Скутер: Tornado-S
Стаж: 5 лет
Sova писал(а):
По просьбам =)
В темноте совсем сфоткать не смогу, т.к. у нас белые ночи =) и вот так тока сблизи =)
Это туда же.
1276382885-clip-48k.jpg [ 47.65 KiB | Просмотров: 1925 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:37
Извеняюсь что не в тему,
я делал такие трубки для подсветки компа, брал такиеже трубки, но с одним отличием - в нутрь данной трубки я заливал прозрачный клей супер момент, получалась очень не плохо.
Один раз делал такое товарищу, но немного не постоянно наливал клей и там образовались пузырьки воздуха, когда высохло - получилось замечательно, необычно, диод был 3 мм многоцветный(2 шт)
P/S/ фоток нет:(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 19:12
Скутер: Honling QT-9
не помню писал я здесь или нет, но эти трубки много не протянут, т.к. от лампочки в фаре расплавятся, как в духовке. были случаи
