Текущее время: 04 дек 2025, 14:37
 Заголовок сообщения: Свист на высоких !
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 00:32
Скутер: IRBIS nirvana
всем при при при )
Значит начал у меня скут очеь уж сильно свистеть при достижении наверно 40-50км и потом свист только усиливается...ремень месяц назад ставил новый Gates вместе с новым вариком ! когда сбрасываю скорокть то и тональность свиста меня ется на более низкую и постепенно со спадом скорости пропадает...наверно это сцепление, да ? колодки сцепления или сам колокол стёрся...?
 Заголовок сообщения: Re: Свист на высоких !
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 07:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
возможно откололся шток на котором сидят колодки и двое из них сейчас трутся о колокол. смотри сцепление
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:27
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не заморачивайся , в этом сезоне тоже поставил себе такой же ремень( гейтс поверлинк) и новый скоростной варик VLAND.
так же появился свист. в итоге выяснил что это свистит упорная пластина вариатора. можешь снять эту пластину и поставить стоковую. свист пропадет. а свистит воздух проходящий через технологические отверстия .
не заморачивайся.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:37
неее варик передний я поставил китайский ) вот думаю либо грузики стёрлись и свистял либо сцепуха....так как снимал крышку и ремень в идеальном состоянии !
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:00
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
morgusha ,
1)ты меня похоже не слышишь?
2)я что ,про сцепу писал? разговор шел об упорной пластине вариатора а не о тарелке торка. и вариатор ессно тоже китайский.
3)кто говорил об хреновом состоянии ремня? разговор шел как раз про новый ремень , той же фирмы что и у тебя и ессно об том что он (ремень) в отличном состоянии.
сцепа может поскрипывать при старте, либо как вариант , полностью кончились колодки и скребет железом по железу. но опять каки вопрос был задан просвист на высоких оборотах , а не про скрип и скрежет.
у меня свистит упорная пластна (смотри фото) , родная , стоковая имеет вырезы такие же как и на фото , на том варике , который я купил эти вырезы уже и глубже . свист похож на звук турбины .
упорная пластина.jpg [ 9.26 KiB | Просмотров: 3877 ]
Последний раз редактировалось Forestrash 13 июл 2011, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:03
что за упорная пластина ???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:14
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
УУУУУУУ , как все запущено. *JOKINGLY*
тогда раскажу страшную тайну. :-x
под этой самой пластиной у тебя грузики(ролики) находятся.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:15
Одна из составляющих вариатора.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:20
понял ! но раньше же небыло свиста такого....да свист как у турбины машинной ...ток на высоких он такой сильный что ваще пипец...как его убрать ???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:21
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
с чего бы это грузикам , новым , в новом вариаторе , стать вдруг старым???
у меня в стоковом вариаторе ,родные грузики прошли 3500км и выглядели как новые.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:24
просто у меня на старом варике вон как грузики стёрлись за 500км если не за меньше...
viewtopic.php?f=16&t=27150
правда свиста не было !!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:25
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
как убрать я уже писал, поставь упорную пластину от старого вариатора.
меня звук наоборот прикалывает , типо на реактивной тяге еду.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:26
да из-за такого звука уши закладывает на скорости...ваще все смотрят ! попробую вечером заменить на старую !
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 19:21
Мля!
Убил!
Залей уши воском!
Всем станет легче!
Меломан блин! ]:->
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
