Текущее время: 24 Mar 2026, 07:04
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: холодный не заводится
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 10:05
Скутер: leike LK50qt17e
скут китаец 139qmb 4такта
На холодный двигатель не заводится.стартер крутит но не схватывает.схватывает если дать газу и то по началу обороты не держит но потом все отлично.на горячий схватывает с пол пинка.
Подскажите что делать
 Заголовок сообщения: Re: холодный не заводится
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 17:20
Менять пусковой обогатитель.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 14:48
поменял не помогло
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 16:15
Снять крышку поплавковой камеры, вывернуть жиклёр холостого хода (рядом с главным жиклёром), промыть и продуть сжатым воздухом. Заодно продуть все топливные каналы....
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 12:00
не помогло.с кика тоже не заводится без газа.а сегодня вообще ножка кика стало очень долго возвращаться в первоначальное положение что делать..
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 16:19
Скутер: Honling
Бензин в камеру сгорания при пуске на холодную поступает ?
По кику снимай крышку вариатора.
В крышке всё разбирай и промывай, затем смазывай.
Кик на китайце не предназначен для постоянных пусков.
Заряжай аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 11:02
avastas как можно проверить
вчера слил бензин с карбюратора продул его прочистил жиклеры продул.все собрал нажал на стартер покрутил немного и завелся обороты держал.но это было тока 1 раз щас опять не заводится.щас уже с газом не заводится.с газом только с кика и то с трудом
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 13:06
Скутер: Honling
Сними со свечи свечной колпак и покрути стартер 20 сек.
После выкрути свечу и посмотри мокрая или нет.
Проверь уровень бензина в поплавковой камере.
Пропитай фильтр.
И смотри в соседней теме :
viewtopic.php?f=104&t=27886
Проверяй всё, что там советуют.
И сообщай сюда, что проверил и результаты.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 13:59
так свечу выкручу позже (сейчас ключа нет с собой)
фильтр пропитан
компрессию тоже померить не чем
и как проверить уровень бензина в поплавковой камере? какой он должен быть?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 16:15
Скутер: Honling
Прозрачную трубку одеть на слив бензина карбюратора. Поднять её выше карбюратора, открутить винт слива, соснуть в себя ртом шланг вакуумного крана подачи топлива. Посмотреть уровень топлива в поплавковой камере. Должен быть по линии сединения карбюратора из двух половинок. Т.Е. в шланге уровень должен быть на уровне этого соединения.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 16:40
уровень в норме тока проверил
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 16:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
при запуске на холодную- прикрой рукой воздухан(перекрой три из четырех отверстий). если сразу запустится ,то будем дальше решать , что тебе делать.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 18:16
не помогло.
когда кручу стартером то сначала трудно крутится потом некоторое время крутит быстро потом опять трудно крутит и так чередуется.акб заряжен 100 процентов.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 19:11
Ну очень плохой совет.
Череват пробоем катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 20:30
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не помогло.
практически 100%, что твой стопроцентно заряженный аккумулятор потерял емкость . иными словами , ему пришел белый , толстый , полярный собачка.(ПИСЕЦ).
