Текущее время: 03 дек 2025, 19:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРИКА ! ! !
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 19:46
не нашел у тебя АКБ на твоей схеме, но :CENS: как увидел что фазы с гены соеденены и провод от замка сразу на панель идет, да по ней вобще :CENS: разберешься. Бери схему 150-и что тебе дали и пошел по ней от АКБ проверять.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 22:48
Скутер: IRBIS nirvana
вот какие на акб...
IMG_0189.jpg [ 253.26 KiB | Просмотров: 1919 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 22:57
Мда, а слева в низу реле стартера? или оно справа внизу под знаком вопроса?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 23:00
да уж...реле стартера внизу слева )
ну реле стартера сча отключено и подведено напрямую на 2 провода ) так что его в расчёт можно не брать )
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 23:16
тоесть это стартер, а справа внизу ??? что?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 23:20
справа внизу на ближний и дальний получается...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 23:44
Твоя схема полная чушь, срисовал нетак или ктото покапался до тебя.
у тебя + с акб идет на рн и только потом на замок
3 фазы соединены меж собой и еще нахренато идет - провод на массу, подозреваю что у тебя не 3 фазы
провод с рн белый идет на стартер, хотя это должен быть черный провод и идти на замок или соединятся с + красным.
В общем полный пипец, проводи новую проводку по схеме что давали.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 23:46
нееее.....3 фазы это просто я так нарисоал их...они идут 3мя отдельными проводами на PH
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 01:48
Твоя проблема в том, что ты просто не разбираешься в электричестве. Не умеешь пользоваться схемой. Ищи нормального электрика, покажи ему схему которую тебе дали, он сделает быстро.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 07:28
Да уж, попробуй в этом разобраться, тоже от руки. Может и придет понимание.
Безы.JPG [ 79.77 KiB | Просмотров: 1908 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 08:52
ну сдесь всё понятно !
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 09:13
так же и у тебя должно быть, питания нет пока замок не включишь. У тебя обогатитель черт знает где, не должен он быть на массе если переменкой питается. С РН + на один провод замка, а с акб + на другой, все остальные потребители с + РН питаются и с + РН и + АКБ когда замок влючен. Те же нам туфту на своей схеме показал и еще удивляешься, да у тебя зажигание постоянно влючено, что ты там в замке соединяешь, на одних утечках АКБ за ночь в 0 сядет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 09:29
а зачем с РН плюс на провод замка отдельный ???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 11:42
Какой такой отдельный, ты схему мою посмотри, чтоб при выключеним замке акб в рн не разряжался и по проводке паленой не гулял, утечки есть в плохой изоляции проводов. Делать нужно как надо, а не как захочется, то есть все по схеме в которую тебя 3 раза носом тыкали.
А черный обычно на замок идет сенсе, берет от туда где напряжение не загашено другими цепями, то есть с акб -замок.
Но его можно прямо у РН с красным соединить чтоб не запутаться.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
