Текущее время: 07 ноя 2025, 01:42
 Заголовок сообщения: Re: Gryphon, дикий расход и громкий двигатель.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 15:53
Скутер: Suzuki sv400s
Каждый день я заправляю два литра 95 бензина, четыре дня я езжу в обычном режиме, тоесть это резкие ускорения, торможения, часто на полную ручку выкручиваю газ, заправляюсь я в одно и то же время, каждый день я проезжаю по одному маршруту около 50км., потом опять таки четыре дня езжу в режиме полной экономии, и так уже две недели.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 05:02
Скутер: Есть
92 лей,ыыы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 07:36
С 92 детонация
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 00:41
4убр писал(а):
С 92 детонация
КТО? Ты погугл это слово применительно к ДВС.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 10:31
Я заправляюсь бензином который делается не из нефти, а из газа, горит он намного быстрее обычного, но на наших заправках он есть только 95. А что мне конкретно прогуглить относительно ДВС? На 92 бензине у меня высокая вибрация.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 20:06
4убр
Вибрация и "детонация" абсолютно разные вещи, как ты понял (надеюсь).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 20:38
Это как вместе собрать- 92 бензин и вибрация?!!! Что вибрирует?!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 20:54
Что вибрирует, двигатель что еще, с 92 бензином у меня плавают холостые обороты и на них же идет вибрация, и чем же это не детонация?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 21:07
Детонация
[править]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Детонация (акустика).
Детона́ция (нормальная) — сверхзвуковой комплекс, состоящий из ударной волны и экзотермической химической реакции за ней.
Механизм превращения энергии на фронте детонационной волны существенно отличается от механизма дефлаграции — волны медленного горения, сопровождающейся дозвуковыми течениями.
Принципиальная возможность явления детонации следует из того, что при прохождении через фронт всякой ударной волны вещество нагревается. Если ударная волна достаточно сильна, то это нагревание может поджечь горючую смесь, что и приводит к детонации. Возникающая при этом поверхность нормального разрыва называется детонационной волной. Изменение термодинамических параметров среды при прохождении через фронт детонационной волны описывается детонационной адиабатой.
Чаще всего в обычной жизни детонация встречается в автомобильных моторах. Двигатели внутреннего сгорания, реализующие цикл Отто, при детонации быстро разрушаются, так как рассчитаны на медленное горение горючей смеси. Быстрое детонационное сгорание резко повышает давление в камере сгорания, что приводит к быстрому выходу двигателя из строя. При сильной детонации — меньше чем за минуту. Топливо с более высоким октановым числом лучше противостоит детонации.
Явление детонации лежит в основе действия бризантных взрывчатых веществ, широко применяемых как в военном деле, так и в гражданской хозяйственной деятельности при производстве взрывных работ.
Ряд важных результатов в теории детонации принадлежит советскому физику-теоретику Якову Борисовичу Зельдовичу.
Добавлю, детонация на ДВС никогда не бывает на холостых оборотах.........
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 00:36
4убр Теперь понятно? Иными словами детонация это не горение, это взыв топлива в камере сгорания со всеми сопутствующими взрыву результатами
