Текущее время: 08 ноя 2025, 04:30
 Заголовок сообщения: зажигание на 4х тактниках
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 22:05
Скутер: Raton Princ
Стаж: 1 den
люди плиз помогите у меня 150кубовый 4х тактный мопед хотя на гильзе выбито149 :-x и далее начинаеш заводить он начинает прыгать реально прыгать и металлический звон с другом завели прокатились нифига не едет как только завели все нормально стало но разгоняется всего лиш до 40 км\ч а до этого приехал все было норм шол 125км\ч при моем весе в 93 кг а потом и вовсе не завелся
 Заголовок сообщения: Re: зажигание на 4х тактниках
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 22:09
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники!
Рассказывай, что делал со скутером.
Как давно генератор откручивал?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 22:36
Скутер: Raton Princ
Стаж: 1 den
ничего не делал честно приехал поставил шол 125 дядька охерел рядом ехал на машине(((генератор трогал друг крутанул по случайности против часовой стрелки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 23:03
BaHo
аможноещёвоттакписатьчтобыещёнепонятнеебыло
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 00:34
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Запятые поставь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 11:27
Скутер: Raton Princ
Стаж: 1 den
ничего не делал ,честно .приехал поставил ,шол 125 дядька охерел рядом ехал на машине(((генератор трогал друг ,крутанул по случайности против часовой стрелки и все
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 14:51
Хватит бреда!
Давай переводи, что и куда крутанул твой друг.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 17:01
BaHo!
Ты на форуме, где реально говорят, что надо сделать, что бы все эти двухколёсные аппараты ездили, но при одном условии, что тот, кто обращается за помощью, чётко, подробно и внятно рассказал суть проблемы и что уже было сделано!!!!!
Крутануть генератор, твой друг мог конечно , только зачем он это делал, если ты со скоростью "125км.час" ехал -загадка....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 21:52
Скутер: Raton Princ
Стаж: 1 den
Все прошу прошение за неконкретно изложенную инфу))так начну сначала взял разбитый скут,поменял раму и вилку, собрал все это ,завел все нормально ниче не стучит не пердит и не кашляет :003 )))проехал на нем уже около 400 км,в последний день жизни скута ,завел покатался,зарядил аккумулятор,приехал поставил,через минут 5 подошол друг,чет там смотрел ,по случайности крутанул сам генератор,а точнее крылатку обдува против часовой стрелки :-| ,вечером подьехал другой друг на скуте, ээ попытались завести он аж подпрыгивал при каждом обороте,но все таки завели сразу было понятно что штото не тянет глохнет при отпускании ручки газа ,стартует с 7000об с натяжкой при разгоне до 20 км\ч гонит почле набирает скорость до 60км\ч как будто дурной больше 60км\ч не разгоняется.вот и все што было(((
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 21:58
Проверь для начала вариатор и зазоры на клапанах.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 22:01
Грузики в вариаторе перевернулись. Разбирай варик, ставь их на место.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 22:05
Скутер: Raton Princ
Стаж: 1 den
спасибо попробую ,а завтро скажу результат!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 22:08
Ах да, и положение распредвала проверь.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 22:27
Скутер: Raton Princ
Стаж: 1 den
GRO
а как положение распредвала проверить??етс ставиш генератор на букву Т открутить крышку клапанов и посмотреть на звездочку да??ну как зажигание выставлять??
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 22:33
Какое зажигание? Оно не выставляется. Поршень в ВМТ, отметка "Т" на генераторе-напротив прилива на картере, ведомая звезда на распредвале -два маленьких отверстия на этой звезде параллельны плоскости разъёма цилиндра с ГЦ, а большое отверстие находится в верху.
