Текущее время: 08 ноя 2025, 17:35
 Заголовок сообщения: Тахометр... нужен совет...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 16:38
Скутер: RACER METEOR
Я уже писал в своей теме про установку тахометра!
Сезон я отъездил отключая и включая питание тумблером.
Знаю что на ВАЗ-2106 тахометр подключатся к питанию через замок зажигания.
Как можно кинуть вкл/откл через замок зажигания на мопедке?
Комментарий к файлу: Вот само чудо...
Фото0069.jpg [ 109.29 KiB | Просмотров: 9656 ]
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр... нужен совет...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:02
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
от замка идут четыре провода,бери плюс на тахометр оттуда,плюс на замке найди мультиметром или контролькой.точно не помню по моему розовый там плюс
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:04
Я пробовал контролькой, боюсь тока замкнуть чё нибудь!)))))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 18:46
ну смотри,там получаеться до поворота ключа есть напряжение тока на двух проводах-на зелёном точно(это масса),контролькой найди второй -плюс,поверни ключ, один провод оставь на массе,а вторым перебери по двум оставшимся(по моему розовый),вот найдёшь провод на катором плюс после поворота ключа,к нему цепляй плюс от тахометра
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 18:54
Попробую! Я так и хотел сделать! Тока там ведь поять нужно будет да!?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 20:33
хм,найдёшь провод плюсовой после поворота ключа,на проводе на этом немного изоляцию среж нодиком аккуратно,и примотай провод от тахометра плюсовой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 19:58
Пробовал помутить...
При вкл. зажигании контролька показывает 90%, при отк. зажигании та же контролька показывает половину шкалы!
Почему так? Скрещивал красный и зелёный провода.
Комментарий к файлу: Вот мой замок...
Фото0236.jpg [ 128.03 KiB | Просмотров: 9602 ]
Фото0235.jpg [ 147.45 KiB | Просмотров: 9602 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 19:39
Мля, подскажите народ!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 16:16
Чёрный провод!)))) Всё работает! Только почему когда я подкл. продод к подсветке, у меня на мопеде при откл. тумблере света, свет всё равно работает!?)))))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 15:49
Скутер: Viper Storm 50
А на замке ток постоянный или переменный будет?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 19:29
кому надо как установить тахометр то вот ссылка http://moto-planeta.ru/motoural/elektri ... -2106.html ;-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 14:12
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
Подключи плюс к подводке на включение тормозов
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 17:21
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Что вы паритесь?
Берете мультиметр, врубаете прозвонку, подключаете один щуп сразу к плюсу провода аккумулятора, а вторым щупом ищете в замке зажигания этот плюс. Ищите при замкнутой цепи, и проверьте чтоб при разомкнутой цепи не прозванивался.
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 20:37
Стаж: 3 ГОДА
На замке 4 провода ; красный-с аккоммулятора ;зелёный-масса ; чёрно-белый--комутатор(через блок сигналки) ;чёрный-плюсовой выход( на сигналку, и в панель так-как там все выключатели)
Если у тебя провода другого цвета то посмотри какой в панель идёт.
p.s стоит такой-же тахометр (плюс к чёрному,минус к раме, а третий к катушке на чёрный контакт (там чёрный и зелёный-масса)всё работает!)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 08:22
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
У меня вообще прикол с тахомом. На ХХ показывает - даешь полный газ - он вырубается=)
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
