Текущее время: 04 дек 2025, 11:16
 Заголовок сообщения: Скут теряет скорость.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 23:10
Скутер: Forsage TS-50
Здравствуйте уважаемые!!! Помогите кто-нибудь советом. В этом деле новичек. Купил на лето скут. И вот...
Если ехать на максималке 65-70 км.ч., то через киллометр или меньше начинает,терять скорость, может вообще заглохнуть. Но остановившись. Заводится без проблем и едет дальше. Если ехать 45-50 все ОК.
Что за фигня? Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Скут теряет скорость.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 00:42
Стаж: 5 лет
Четырех или двухтактник? Если двух то возможен перегрев. Если четырех то смотри бензофильтр, если с ним все нормально то бензоклапан на баке, его проверить можно сняв шланги из карбаи из патрубка и шланг из патрубка всосать))))( создать разряжение)) а мож и фильтр при бензоклапане в баке засорилился,. Мож шланг вакуумный прохудился. Те же проблемы и в двухтактнике могут быть кстати,.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 08:27
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Кожухи обдувки, крыльчатка, все цело?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 08:29
Четырехтактник. Forsage TS-50 QT-4.
Спасибо за совет. Поковыряюсь, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 08:31
Все цело.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 09:00
Возможно забит топливный фильтр. Поставь на время вместо него трубочку. Потом расскажешь. У меня было такое, что фильтр топливный с магнитиком разъело бензином и патрубок слипся.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 09:13
Ок, спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 12:21
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а почитай вот эту тему , у меня такие же симптомы были http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=26790
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 18:02
Скутер: Kymco super 8
смотри уровень бенза в поплавковой камере.. похоже на то то слишком мало его...
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 19:05
Я так понимаю, если так оно и есть, нужно разбирать КАРБюратор и чего потом??? ))) жиклер менять?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 19:07
БЛИН, РЕБЯТ СПАСИБО! ВСЕ ТАК ОПЕРАТИВНО)))))
В выходные поковыряюсь. в воскресенье напишу что к чему.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 23:58
Скорей всего от езды по кочкам прогнулся лепесток на поплавке в карбюраторе, откуручиваешь нижнюю часть карбюра и смотришь как ведет себя игла в зависимости от положения поплавка.. закрыто все должно быть когда поплавок чуть выше горизонтали
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 00:14
Карбюратор, разобрал-собрал. Дело не в нем.
Грешу на поршневую.
Может быть из-за износа поршня?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 18:18
На тепловой прихват похоже. Если поршень весь в царапинах, а на цилиндре следы алюминия - это оно. Цилиндр можно очистить, поршень с кольцами придётся менять.
Но может быть, это из-за перегрева в жару при обеднённой смеси. Посмотри на цвет изолятора и электрода свечи перед тем, как в поршневую лезть.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 22:26
John JACK
ОК!
СПАСИБО!
