Текущее время: 18 ноя 2025, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: [Объясните] Как определить какая смесь готовится в карбе
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:54
funix
Сергей, ты заметил, я не пишу коменты там, где и так все понятно 8-)
Может схему?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 18:11
VVV писал(а):
Нет там никакой резьбы.
Есть там резьба. Обогатитель состоит из двух половин. Нижней (левее красной линии) цилиндрической, которая прижимается к карбюратору фигурной пластиной за проточку. И верхней, из которой торчат провода. В ней гнездится термистор с иглой. И она накручена на нижнюю по резьбе, мелкого шага.
Обычно резьба заклеена, но клей можно сорвать. Если верхняя половина треснет - не страшно, пластик можно склеить обратно, на прочность и герметичность это не влияет, все уплотнения внутри нижней половины. Или даже изолентой обмотать. Резьбу стоит прочистить от остатков заклейки.
Регулировать лучше постепенно, открутил на оборот-другой и смотришь, появились холостые или нет. Максимальный выход иглы на прогретом обогатителе можно измерить линейкой, подключив обогатитель к напряжению 12 В на пять минут. Больше этого выхода минус пару миллиметров раскручивать не надо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 20:31
Скутер: Vento triton R4
Стаж: 2 месяца
VVV писал(а):
Forestrash писал(а):
там где отмечено красным , есть резьба , правда она на клею. главное аккуратно отколупать .
Нет там никакой резьбы. Установка обогатителя, в посадочное место , может осуществляться в пределах 360 градусов, никакой разницы, при этом, нет!
Резьба всё-таки есть.Я разобрал. Только она проклеена, поэтому раскрутить проблематично.
обогатитель-2.jpg [ 300.77 KiB | Просмотров: 2617 ]
обогатитель.jpg [ 408.46 KiB | Просмотров: 2617 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 20:19
Не понятна связь ХХ с работой обогатителя, но ладно.....А вот теперь главное. Так называемая резьба второй половинки обогатителя, не что иное как сборочный узел. Для регулировок он не предназначен, поэтому закручен и заклеен от таких "Кулибиных"..... Исходное положение иглы-вверху. Основная неисправность обогатителя-неполное закрытие иглой дополнительного канала (по простому не хватает хода выдвижения!!!). А теперь догадайтесь с трёх раз, что будет, если искусственно "удлинить" весь корпус обогатителя (его можно только удлинять, ибо он закручен до упора)......догадались?!! правильно, игла ещё больше не будет доходить до посадочного места....Так, что не надо ничего ковырять и регулировать, повторяю, этим узлом регулировать ничего нельзя.......
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 20:50
Непредназначен, но можно :-D А некоторые обогатители кривособранные просто необходимо подрегулировать, пакупал чина-ямаха карб, знаю.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 20:54
Ноутбуком тоже можно гвозди забивать.....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 09:50
Стаж: 2 месяца
Лично я в скутерах новичок, поэтому хочу всё-таки разобраться. Логически рассуждая, если выкрутить нижнюю часть, то игла соответственно будет выше. Другой вопрос-хватит-ли после этого хода иглы, чтобы перекрывать канал. Тогда подскажите как добиться чтобы скутер заводился на холодную без подгазовывания? Карбюратор настраивал по цвету свечи ( по статье на форуме). Фото свечи выложено выше (в начале темы). Сейчас ещё немного увеличил пропитку фильтра(свеча стала темнее), но без газа всё равно не заводится.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 10:41
Принцип прост, при плохом запуске на холодную выкручиваем обогатитель на оборот, соответственно золотничек с иглой поднимутся примерно на 1 мм, при этом круглое отверстие выходного канала обогатителя дополнительно приоткроется на 1 мм если есть куда открываться конечно, в результате пусковаяя смесь станет богаче, так как сам обогатитель дает обогащенную смесь и это заложено в конструкции карбюратора (не регулируется). Таким образом мы имеем нормальную смесь ХХ + обогащенную из обогатителя, в результате общая смесь стала богаче и запуск будет увереннее. Выход золотника тоже конструктивно заложен, но если запуск плохой, то как правило обогатитель при сборке перекручен (лишку закручен), максимальный перекрут примерно 2мм и если выкрутить обогатитель на 2 мм, то он все равно закроется, может чуть подольше. Ведь никто рабочего хода не проверял и никто не знает какой там ход внутри. А проверить можно подключив обогатитель к акб и вставив трубочку в канал дуть, при закрытии продуваться не будет.
кар.JPG [ 223.36 KiB | Просмотров: 2597 ]
И обратная процедура летом, когда обогатитель в общем и ненужен, его можно закрутить на пару оборотов, тогда в жару и горячий будет заводиться без газа. Хотя следует помнить, что на 4т с газом смесь обогащается (заслонка открыта - золотник закрыт - сосет бенз из под иглы), на 2т наоборот обедняется (золотник открыт - больше воздуха).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 18:03
funix!
Полностью согласен с твоими доводами, за исключением одного, при раскрутки двух половинок обогатителя, нижняя часть (которая стоит в карбюраторе) остаётся в неизменном положении, а верхняя часть (вывернутая) в общей геометрии удлиняется! Поэтому, то, что стоит внутри , этой конструкции, удлиняется соответственно. А это значит , что ход иглы (до посадки её в седло) увеличивается.....поэтому откручивание этой половинки ничего не даёт, только усугубляет проблему.......( если бы, была возможность закрутить-тогда да, это было бы решением, а так-нет!!!!!......)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 18:54
Проблемы, я извиняюсь, бывает две. Одна - обогатитель не закрывается и скутер ездит на богатой смеси. А вторая - обогатитель не открывается и потому в холодную погоду никаких повышенных оборотов у холодного двигателя нет и вообще заводка превращается в сложный и увлекательный процесс.
Если же обогатитель постоянно открыт, то двигатель плохо работает после прогрева, но хорошо заводится. Мы же обсуждаем обратный случай.
Игла обогатителя крепится в верхней части, нижняя - простая втулка, которая крепится к карбюратору, а на неё накручена верхняя. Поднимаем верхнюю часть выше (раскручиваем) - поднимаем и иглу, открываем канал шире, получаем желанные увеличенные обороты на старте. Бояться незакрытия можно, но не нужно, так как ход иглы около 5 мм, а для уверенного запуска достаточно раскрутить на 1-2 мм.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 15:54
С этим согласится можно.....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:12
Стаж: 2 месяца
Не заводится он и в жару. То есть он схватывает, но завестись немного не хватает. К стати я произвёл замеры. Получается, что John JACK и funix правы. Я замерил полностью опущенную иглу в карбюратор и просто на холодном обогатителе. Получается, что игла поднята всего на 1,4мм. А выдвигается на горячем на 4,8мм. То есть на 1-2 мм поднять можно. В выходные поэкспериментирую.
В CVK есть жиклёр обогатителя? Нигде не могу найти названия жиклёров. Жиклёр в который входит игла,как я понимаю -это основной топливный? А второй рядом ( у меня он обозначен L 35)-?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:22
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
L35- жиклер холостого хода.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:43
Жиклер есть, он внизу поплавковой камеры подвешен, прямо в ней торчит, не вынимается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 16:34
Кто нибудь может это перевести на нормальный язык?!!!!
