Текущее время: 18 ноя 2025, 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: [Объясните] Как определить какая смесь готовится в карбе
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 16:42
Скутер: Vento triton R4
Стаж: 2 месяца
Кто нибудь может это перевести на нормальный язык?!!!![/quote]
Что именно перевести? Схватывает, но не заводится? Это когда крутишь стартером, он вроде заводится, -отпустил стартер -заглох.( не хватает хх на холодном). Если добавить газа, без проблем заводится. Так понятней?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 17:23
Не понятны твои измерения выдвижения иглы и выводы в связи с ними!!!!! Внимательно перечитай , что написал!!!!!
И ХХ не может ...."не хватать", холостой ход это режим работы ДВС, а не хватать может бензина или воздуха для этого режима......
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 20:43
Стаж: 2 месяца
На счёт хх, я не силён в терминах. Значит топлива не хватает, раз без газа не заводится. По поводу иглы попробую объяснить подробней.У меня 2 обогатителя. Один стоит на скутере, второй разобрал. Снял карбюратор, снял с него обогатитель. Затем вставил в карб. иглу с разобранного обогатителя до упора, пометил на игле место где она выходит из карбюратора ( срез карбюратора, где прикручивается фиксирующая пластина обогатителя). Затем вынул иглу и померил до отметки. Затем взял рабочий обогатитель и померил расстояние от начала иглы до паза под фиксирующую пластину обогатителя ( до нижней части паза, которая находится заподлицо с карбюратором ).Из первого измерения вычел второе и получил 1,4 мм. Затем подключил обогатитель к акб и измерил на сколько выдвигается игла. Надеюсь теперь понятно?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 21:16
Mihail!
Ты не обижайся, но каждому действию предполагается логическое объяснение. Я ведь не потому у тебя спрашиваю, что не понимаю, а потому, что пытаюсь для себя понять, что дало тебе эти измерения? Сейчас объясню. Если взять два совершенно одинаковых обогатителя, то я тебя уверяю, они по разному будут работать (игла выдвигается по разному), и если взять десять обогатителей, то и у них всё будет разное...Так, что твои измерения ничего не дают, и выводы, мягко говоря, неточны .....
Ну и последнее. Не важно на сколько, реально выдвигается игла, у неё должно быть два положения- закрывает доп.канал и открывает доп.канал. Всё. Если не закрывает, то надо (по идее) уменьшать геометрию длины корпуса ,где стоит узел(что не возможно, ввиду того, что две половины скручены в упор и залиты клеем). Поэтому, если у некоторых обогатителей не хватает "хода" иглы для закрытия доп.канала, то их меняют......
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 21:30
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:37
Стаж: 2 месяца
VVV писал(а):
Mihail!
Я и не обижаюсь.Я спрашиваю, понятно объяснил или нет. Ты пишешь если не хватает для закрытия, а у меня не хватает для открытия. Тогда для проверки остаётся вариант который предложил funix. Если я правильно понял, трубка которая торчит возле поплавка-это и есть жиклёр обогатителя? В неё и надо дуть чтобы проверить открыт обогатитель, или закрыт?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 13:11
Ну там корявый дальневосточный перевод с японского, догоняешь по смыслу :) Да эту эмульсионную/топливную трубку они жиклером назвали. Можно дуть в нее, но лучше дуть как на картинке в шланчик приставленый к воздушному каналу обогатителя.
