Текущее время: 12 окт 2025, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как снять централку на Стелсе?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 01:53
Скутер: Stels Tactic
Вот это реальный, дельный совет)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 02:52
тебе уже говарили про нагрев,а про выбивание ты сам мог додуматься,школьник бы додумался.
Просто это форум,сдесь серьезные проблемы обсуждаються,я лично когда советовал исходил из того что ты уже пытался отмачивать ее что пытался ее выбить выкрутить вытолкать,но оказываеться нет.
И выбить ось другой осью для тебя
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 03:06
Registrov
То что я написал это для самого тяжелого случая, типа скут 5 лет в камышах лежал.
Всё зависит от того, как сильно она закисла. Возможно, будет достаточно просто наварить на ось блямбу со стороны шляпки, и этого прогрева хватит чтобы она стронулась.
Я развлекался с этой осью на стелсАльфе, она вообще-то должна вертецца как раз в картере, вместе с подножкой, а не подножка на ней. Для этого на ней есть пластина загнутая, которая цепляется за подножку. Но она разогнулась, подножка стала проворачиваться относительно оси, дырки стали овальными и подножка задевала за колесо.
EkaT_Resp.POMA
и мог оказаться неправ. :)
То, что очевидно для того, кто знает, совсем неочевидно для чела, первый раз разбирающего этот девайс... На вопрос "как снять ось" вполне мог быть ответ типа "сначала надо выкрутить фиксирующий болт", а ответ "выбивай" означает что можно просто выбивать и ничто ее там не держит.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 21:42
Dj@gger Если там болт у него есть шляпка, если у него есть шляпка , школьник бы додумался крутить её гаечным ключом. В этом вся разница.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 18:42
Dj@gger писал(а):
Registrov
В камышах не лежал, но одну зиму каждый день отъездил) Надо было сразу всё пролить...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 20:24
Тоже столкнулся с такой проблемой, шток плющится, головки под ключ нету, там хилая пластинка на мебельную шляпку приварена. На штоке круговая канава, вд не берет, молотком лупил прилично, ни на мм не сдвинулась, кувалдой опасно, полдвижка отлетит :-D . В общем срезать болгаркой, высверливать шток и новый, или резьбу резать и болты с 2-х сторон с центрирующими шайбами (конуса)
