Текущее время: 12 окт 2025, 06:09
 Заголовок сообщения: Звонкий звук из двигателя!!!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:31
Скутер: Viper Super Wind 60cc
Проблема такова:
скут вайпер супер винд 60 куб. поменял коленвал на новый, подкинул кольца, сложил вроде правильно)
на холостых работает идеально, как новый ,только слышиться лёгкий цокот, сразу не заметно, а когда больше газу даю начинает звонко стучать по наростающей и глохнет движок.
А стучит так как будь то что то разорвется в середине, такое чуство(
Какая может быть причина? что надо делать?
Цепь когда с натяжителем то плотно сидит.
 Заголовок сообщения: Re: Дзвонкий звук из двигателя!!!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:34
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Пркладка под голову правильная, по ней поршень не бьет?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:43
прокладка правильная поршень проходит нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Звонкий звук из двигателя!!!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:47
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:49
Правильная, это из какого материала?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 23:02
ну там металическая стоит а из какого именно материала я не знаю
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 23:14
та ну что проблема вся в этой прокладке?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 23:20
Металлическая от 62сс, или от 50сс?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 23:33
да да от 62сс
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 04:36
Метки проверь ещё раз. Натяжитель взводил?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 07:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
были похожие симптомы на моем стелсе, сразу и не заметил. видать от хренового масло кулачки сточило нафиг на 2 мм, судя по клочку на их кончиках, которые не были задеты коромыслами... воткнул новый распредвал, звук пропал, но не мог выставить клапана, все время цокотели.. снова разобрал, и обнаружил так же сильно изношенные коромысла. поменял пастель и все стало как в иномарке
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 10:12
да натяжитель взводил,
DjMaN
((( это что похоже что мне тоже надо покупать новую звездочку зажигания и коромысла?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 13:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
зажигание и фазы грм это разные вещи, не путай. сначала разбери и убедись, я дал наводку
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 14:05
спасибо) разобрался! Там был кривой впускной клапан и он застревал при открытии) :'( теперь все отлично!
а клапана должны быть по 0.05 и 0.10? они что то цокотят сильнее чем раньше было, я звук мотора слышу тише чем их цокот.
или можно выпуск тоже на 0.05 поставить?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 19:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
стандартные зазоры 0.05 и 0.1мм, но есть случаи, когда при прогреве двигателя эти зазоры увеличиваются, и цокот становится еще сильнее. в этом случае зазоры выставлять нужно на глаз
cron
