Текущее время: 04 дек 2025, 13:10
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после замены ремня
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 11:28
Olger
Ну так и не гни пальцы.
Тебя уже просили выложить фото вариатора.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 14:57
Так тебе и говорят, что ремень на вариаторе должен быть на самом низу, почти на втулке лежать, а на торке на самом верху, то есть верх ремня на одной оси со щеками торка. Если ремень на торке утоплен более 5 мм, то вот она причина крутщегося колеса, значит ремень короткий, а поверлинк короткий, сам покупал, ставил, теперь валяется, знаю точно.
Про ремень, на некоторых скутах ставят 788 ремень, на модели 139 QMB-3 точно такой стоит. Короче покупай "бандо вс белт 788х17х28" и крутиться не будет, и вибрация пропадет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 15:05
Исключено!
Olger писал(а):
Двигатель стандартный 139QMB, 4Т.
Olger писал(а):
колесо 12
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 16:31
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
Почему исключено, кем исключено? *DONT_KNOW* Именно ремень 788х17 у меня и стоит.
Проблема решена, подправил грузики, все-таки они сместились при сборке и всё заработало. Всем спасибо.
p.s. Неверующим специалистам ответственно утверждаю: на скутере UMC 49QT12E используется ремень 788х17.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 16:50
Olger
Я выше твои посты привёл.
Так что исключено именно тобой.
Я не утверждал, что у тебя стандартный 139QMB.
Я только дал стандартный размер ремня, под стандартный 139QMB, с 12 колесом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 16:55
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
Значит UMC нестандартный. И в магазине мне подсказали именно размер 788. У них крышки вариаторов разные есть, подобрал наиболее похожую по размеру, замерил межосевое, чтоб было как у меня. Сказали нужен ремень 788.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 17:24
Когда же мы фото злосчастного вариатора увидим?
Только не крышки вариатора, а самого вариатора с торкдрайвером.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 17:30
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
тысяч через 5, при новой смене ремня. Всё собрал, всё работает, лезть внутрь без весомой причины не хочу.
cron
