Текущее время: 04 дек 2025, 12:38
 Заголовок сообщения: проподает тяга на горячий
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 10:19
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
У меня стала такая проблема со скутером! как он холодный он прям все рвет из под себя буквально метров на 200 разгоянется до 50км/ч спокойно как только нагреется горяий так чтобы набрать скорость 50км/ч надо метров 500 если не больше!!! почему так?? что сним случилось??
 Заголовок сообщения: Re: проподает тяга на горячий
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 10:24
Когда последний раз проверял зазор в приводе клапанов?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 16:10
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
вот недавно! недельку назад! у меня один клапан был зажат(вроде на выхлоп) зазор был 0,08 и то кое как влазил! сделали под 0,09 и 0,10! стали
чутка стучать!
И еще такую фишку заметил, разгоняю его до 70, иду 70 тока подавляю ему еще газ в пол( маленько остается) он сразу же сбрасывает скорость! что за момент есть внем когда он разгоняется до 70!? если в газ пол максимум 62 его скорость!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 16:38
Жиклер великоват.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 17:21
Да, похоже на перелив.
Воздушный фильтр не забит?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 22:00
Согласен. Весьма похоже на перелив. Чтобы проверить достаточно уменьшить пропитку фильтра или уровень в поплавковой. Быстро проверить можно прекратив подачу топлива. Если какое то время провала не будет. -оно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 14:36
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
так стоп, что там насчет жеклера??
и что с переливом сделать?
жИклёра!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 14:42
Сними воздушку и попробуй без нее, как прет?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 14:46
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Иглу опустить, жиклер меньше поставить.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 07:43
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Снимал! вроде также, только звук стал громче
