Текущее время: 30 ноя 2025, 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремню-мож и дурацкий.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 18:40
Стаж: 9
я вообще-то комментировал картинку Sergeyy на которую он дал ссылку и сказал что такие движки ставились на этот скутер
на что aist21 и сказал что на этом скутере 150 двиг. А те картинки с разобранным вариком конечно же от qmb
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 18:51
Ну так ремень 788 - 17 никогда на кубатуру и не шёл.
А про фотку, это но как пример внешнего вида написал.
Похож на стелс тактик.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 19:22
Стаж: 9
Да, как раз я в этом году чинил такие, как раз такой вид и двиг с длинным картером с ремнем 788, но и там нюанс есть. Название моделей одинаковое а комплектация разная. к примеру я встречал две. Внешний вид одинаковый отличия следующие:
1. картер двигателя один с ремнем 788, другой 729
2. колеса штамповка широкая или широкое литье с резиной 130/70-12 либо узкое литье с резиной 120/70-12. Этим и объясняется длинный картер, так как 130/70-12 не влезает в тот что с 729 ремнем.
И еще один нюанс. Ремень там не 788x17,(такой на 2т) а 788x18. хотя это сами понимаете различия несущественные так как ремень имеет свойство изнашиваться. Но 18 это понятно почему. Так как торк и варик то обычные под ширину 18
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 21:26
Скутер: Жалкая копия ТРАНСА
Стаж: 1сезон
Lingon
Я писал-по факту 17.2 плюс погрешность штангеля, плюс ремень то резиновый-нажал посильнее -17мм, не нажал-17.5, я уж не говорю про субъективные факторы-одно дело одно пиво другое дело пять :-D :-D :-D
А что делать....?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 23:36
Стаж: увиличивается постоя
Рад приветствлвать после долгого моего отсутствия братьев по вариатору.
Тоже вопрос по ремню имею.
Конфиг такой:
колёса 12",поршневая 51,5мм, башка с большими клапанами, вариатор сток, грузы 8 гр.
На малосю дениг не находилось и потому укорачивал постепенно втулку чтоб добиться желаемой скорости.
Всё получилось и варик ремень выталкивает на максимум, но притакой длинне втулки начало ремни рвать(затаскивает в торк до самой втулки, где конуса больше нет, Там переворачивает, "завязывает узлом" и рвёт.
пкупая очередной ремень решил его померять. Прокатил его по столу и получилось - 718, а заявлено 729. Перемерял весь асортимент который в наличии был - все короткие.
Ну а дальше так получилось что снег выпал и на ремни с тюнингом я забил.
На прошлой неделе по случаю достался мне за 600р новой вариатор без какого-либо громкого имени но правильной конструкции.
Благодаря своему конструктиву он без доработок, подточек и укорачивания втулке способен выталкивать 17,5-й ремень на радиус 44мм( сток выталкивает его на 40мм).
Далее я померял как глубоко можно затянуть ремень в торк. Получилось на радиус 31,5мм. Межъосевое растояние меджду вариатором и торком 253мм.
Далее вспомнив геометрию за 7й класс я смог примерно вычислить необходимую длинну ремня.
Получилось что ремень нужен 740(745)на17,5 или 735(740)на18. Если меньше то будет рвать.
Поделитесь своим опыпытом если укого-то такое было.
Где ремень найти такой???
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 15:23
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
evg1961 писал(а):
aist21
Леший
Ну болтоа то десять-но Авель же пишет именн про длинный вариатор:
"Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо"
у меня "длинный" вариатор, колеса 12, болтов 10, ремень 788
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 15:28
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
evg1961 писал(а):
Вот обещаные фото, кстати померял ремень-15.8 мм, хотя был 17.2-тоесть за 1500 км износился 1.4 мм.-купил новый Поверлинк-788*17 написано, по факту-17,2
оч похож на мой (ремень стоит 788х17), межосевое расстояние у вас сколько?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 15:30
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
Sergeyy писал(а):
я тоже только в этом сезоне столкнулся с 139-ыми моторами у которыш вариатор длинней чем у обычных на которых стоят 12-ти дюймовые колеса,и крышка вариатора крепится десятью болтами,ремни там с завода стояли 788 и нормально натянуты были.
Советы авеля к этому мотору не подходят так как картер у него длиннее и ремень должен быть тоже длиннее.
Скутеры на которых стояли такие моторы были фирмы UMC но на крышке вариатора было написано BAOTIAN.
вот так выглядел один из тех скутеров,и крышка вариатора выглядела так же.
http://www.vipbike.ru/_img/catalog/moto/um49qt12.jpg
Подтверждаю. Скутер UMC, на крышке написано BAOTIAN, болтов 10, межосевое расстояние 280мм, ремень стоит 788х17
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 15:32
Пользователь evg1961, последнее посещение: 23 Май 2011, 22:16
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 21:27
Скутер: YM
Конфиг такой:
вот такая же фигня! нужен 669 ремень а они короче уже 2 порвало
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
