Текущее время: 22 окт 2025, 06:22
 Заголовок сообщения: Вопрос 139QMB установка - покупка
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 12:21
Скутер: SUMMER QT9
Доброе время.
Уважаемые ГУРУ.
Такой вопрос.
Имею Honling Summer QT9.
Можно ли установить на данную модель скутера с 10 колесом двигатель 139QMB под 12 колесо.
Какие могут быть подводные камни ?
Или подскажите где можно прикупить 139QMB под 10 колесо не могу не как найти.
Спасибо.
Honling SUMMER QT9
ЦПГ 62сс пробег 3187.
ЦПГ 82сс пробег 10358.
Последний раз редактировалось sam1 14 июн 2011, 16:17, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос 139QMB установка
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 13:15
Крыло задевать будет. Амортизатор может быть слишком наклонён и задевать корпус воздушного фильтра. Новый двигатель стоит немало денег, а результат сомнителен. Переднее колесо всё равно останется мелким.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:12
Скутер: SUMMER QT9
Да проблема не в результате просто не могу найти движок под 10 колесо, а покупать полный рем-комплект для всего движка как-то не хочется проще купить движок а второй потихоньку ремонтировать под запас.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:35
Ну не знаю, не знаю. Если картер не сломан пополам, то лучше как раз купить нужные детали, аккуратно собрать двигатель и он будет работать лучше и дольше нового.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос 139QMB установка - покупка
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 09:35
Скутер: ABM Storm L 82сс
Стаж: 5 лет
так вроде надо ещё и ставить вал колеса короткий под 10 колесо, на движке с длинным картером стоит вал под 12 колесо и под два амортизатора.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 16:50
Неверно. Длинный вал ставится только тогда, когда стоит подрамник с вторым амортизатором. Если подрамника и второго амортизатора нет, то вал стоит короткий. От диаметра колеса и длины картера это не зависит.
