Текущее время: 12 окт 2025, 08:17
 Заголовок сообщения: ремень
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:11
Скутер: stels
Подскажите. Как поднатянуть ремень. На малых оборотах ремень дергается, дребежжит. Думал может гайку натянуть, чтобы пружина сильнее давила. Но как ее затянуть? Неудобно.Из-за этого постоянный шум.
 Заголовок сообщения: Re: ремень
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:35
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ремень вариатора не натягивается, а дребезжать могут грузы вариатора.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:38
Скутер: stels
Константин
И что делать? Ремень дергается на холостых. Из-за этого шум. Что делать?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:53
Стаж: 14
Ремень должен дергаться,проскальзывать, снимай варик и смотри состояние грузов
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:57
Скутер: stels
Константин
А шум из-за чего может быть? Если добавить обороты, то шум пропадает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:59
Скутер: stels
Константин
Грузы смотрел. Вроде впоряде.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 18:19
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
diamond777 писал(а):
Константин
Может просто стоит заменить ремень! Сколько он у тебя прошел? И как появилась проблема?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 18:52
Скутер: stels
com2us
Прошел 4200. Как появилась проблема. сложно сказать. Много было проблем разных.Разбирал несколько раз ходовой механизм. Но собрал вроде все правильно. Ничего не болтается. Заменял генератор, топливный насос. Не могу определить с чем связан шум. Стучит же не сам ремень. Но на малых оборотах шумит, стучит как-то звонковато. Не кайф поменять грузы. ремень, а шум останется...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 20:47
Скутер: stels
Константин
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 03:13
Ремень снять,шум остается? Точно? А если обороты уменьшить?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 07:09
При заведенном двигателе и снятой крышке вариатора осторожно прижми отверткой обгонную шестерню стартера, что находится за вариатором, звук должен пропасть. Это она дребезжит. Особенно слышно при сбросе газа на малых оборотах. Если она, езди дальше, ничего страшного. И еще вопрос, где на Стелсе топливный насос?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 08:14
Это ты бендикс так модно обозвал?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 09:42
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Это он имел ввиду обгонную муфту стартара, а обгонной шестерне нет! Это просто шестерня стертера. :)
Во-во!
Там же вроде самотёк.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 10:26
Я так думал, что бендикс, это №5 который выдвигается, а шестерня эта № 1-2-3 на том же валу , что и вариатор. Не знаю как называется. Если не прав, подскажите.
Стартер.PNG [ 57.14 KiB | Просмотров: 1949 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 12:08
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
В целом ты прав:
1. Шестерня (2,3 - подшибник и шайба)
4. Обгонная муфта (с пружинками, колпочками, роликами)
5. Бендикс, именно он и "выдвигается"
