Текущее время: 05 окт 2025, 17:17
 Заголовок сообщения: Китайский мопед альфа тухнет свет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 23:48
Стаж: 14.767км
Китайский мопед альфа тухнет свет в чём может быть причина..едеж сначало первые метров 400 свет тусклый очень...потом вообше пропадает и пробока горит тускло...нажимаеж на тумблере выключить свет и приборка сразу норм начинает гореть...в чём проблема почему гаснет свет
 Заголовок сообщения: Re: Китайский мопед альфа тухнет свет
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 06:53
Масса никакая.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 00:46
Стаж: 14.767км
Поставил новый акум...вывел 3 массы.купил новую лампочку.завёл проехал буквально 7км и акум сел...изо чего может быть слабая зарядка на акум..мопед альфа со сцеплением
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 02:58
Меняй выпрямитель-регулятор. И тестер купи. Без него пока ниочемно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 07:15
Такое ощущение, что у тебя где то неполное К.З. . Причем посадка напряжения как раз в цепи включения света. Купи тестер и померяй напряжение на аккумуляторе при заглушенном и работающем на средних оборотах скутере.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 07:48
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если есть сигналка, то возможно она. По опыту у меня так было.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 08:11
если сгорел один из диодов выпрямителя, так и будет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 10:04
Стаж: 14.767км
это в генераторе?и как лечится?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 05:16
Это в регуляторе. ОН выбрасывается и ставится другой.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 10:40
Стаж: 14.767км
ставили регулятор напряжения с 139QMB движка всё так же
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 19:28
SCANR
КАкое напряжение на АКБ с утра без зарядки?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 04:06
Стаж: 14.767км
Эпикуреец писал(а):
SCANR
не мерил!!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 07:19
Так может лампочка ватт на 120???, а генератор в альфе как в риге-16 наверно. Ему столько много и не осилить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 08:34
Не мерИл, мерь. Проблемы может быть четыре:
-неисправен выпрямитель-регулятор , исключено, ты менял на заведомо исправный
-нагорели и сильно окислились контакты в цепи РР-гена , это не заметить умудриться надо
-убитый аккум или черезмерная нагрузка в цепях потребления . Не те лампы, межвитковый коротыш обогатителя и пр.
Самое правильное, - начиная от АКБ мерить токи цепей последовательно исключая рабочие(где ток мал)
