Текущее время: 04 дек 2025, 09:32
 Заголовок сообщения: Посторонний гул помогите
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 18:19
Привет всем.Проблема с китайцем Racer 4Т 50.Гул в районе заднего колеса,на малых оборотах его почти не слышно.Зато когда набираю большие обороты и скидываю газ он становится не выносимым.Под нагрузкой шума почти не слышно(только когда на высоких оборотах сбрасываю газ).Подскажите что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний гул помогите
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 19:53
Скутер: Racer Lupus
Запиши звук. И сюда кинь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 20:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
на подножке есть звук?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 23:43
Подшипник это может быть.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 08:49
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Собственно пара вопросов:
1. Пробег скутера?
2. Какое масло заливаешь?
3. Количество?
4. Как давно менял?
5. Есть люфт первичного\вторичного вала (колесо на подножке бьёт, сцепление со снятым ремнём сильно гуляет)?
6. Масло подтекает?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 23:44
com2us
1. Зачем?
2.Куда?
3.Чего?
4.Что менял?
5.Первый вопрос по существу, он же решение проблемы.
6.Не подтекает. ТС не писал об этом.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 09:06
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Эпикуреец писал(а):
com2us
1. Зачем?
2.Куда?
3.Чего?
4.Что менял?
1. Может у него по третьему кругу счётчик пошел?
2. В трансмиссию естественно (речь о районе заднего колеса).
3. Масло
4. Масло
5. -
6. Не сказал не значит, что не течёт.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 16:34
В редукторе весь подшипник заменён,и масло залито недавно.Помоему звук идёт со стороны сцепления...На днях запишу видео.Скутер отходил всего полтора сезона.Скрепеть начал после поломки этого самого сцепления,откололась внутренняя чашечка(в последствии была приварена на место),в первую неделю ничего не скрепело...Может в самом сцеплении подшипник скрепит?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 16:41
Интересно, как подшипник можно заменить не весь?
И какой из шести подшипников заменен?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 16:54
весь,это в смысле все 6 и заменены!!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 17:01
Разбирай редуктор и проверяй "новые" подшипники.
Подшипники тркдайвера на ходу не работают.
Соответственно и скрипеть не могут.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 17:11
Разбирал 3 раза,проверял и ничего.Скрепит только когда газ отпускашь на скорости выше 10км/ч.В сцеплени может чтонить скрепеть?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 20:13
Скрепит
Вообще, нормальные люди, пишут - скрипит.
Сцепление, допустим на кубатуре, работает до 18 км/ч.
При большей скорости, оно уже заблокировано и не работает.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 07:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня на высоких скоростях (за 40) так же идет гул откуда то из под крышки вариатора. звук похож на турбину самолета, особенно когда добавляешь или отпускаешь газ. валы не люфтят. поменял масло в редукторе, вариатор с его содержимым, ремень и сцепление. гул не пропал. единственное, до чего могу докопаться - это еле видная "восьмерка" на заднем колесе... неужели от нее все беды? разное давление в шине ни на что не повлияло. такой же звук у меня был на предыдущем скутере - челленжере. забил и проехал 12 тысяч км, продал скут - так ничего и не сломалось. отсюда вопрос, я параноик, или звук все же посторонний?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 08:47
По посёлку носятся дети, на убитой Дио.
С недавних пор звук при её передвижении стал похож на вот турбины самолёта.
Воет именно редуктор.
Так что может и в этом случае, звук из редуктора.
