Текущее время: 04 дек 2025, 11:18
 Заголовок сообщения: передний тормоз
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 21:40
Скутер: leike LK50qt17e
есть такая проблема: тормозные колодки на переднем тормозе постоянно трутся об тормозной диск. после десяти километров непрерывной езды на тормозном диске можно яичницу жарить...накаляется он жутко!но по скольку система гидравлическая, а инструкция к скутеру кривая, то я не знаю толком что делать в принципе и ТО не за горами, но слушать скрипы от переднего колеса просто-таки невыносимо... что можно сделать? и как правильно ослабить тормоза чтоб не развалить всю систему?или же придется терпеть?
 Заголовок сообщения: Re: передний тормоз
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 21:52
FSMK
Колодки самоподводящиеся.
Если они не отходят, то тут варианты следующие:
1. Не сбрасывается давление в ГТЦ.
2. Закисли направляющие пальцы суппорта.
3. Закис поршень суппорта.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 21:55
4 Завоздушено! :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 21:57
Maximal
Каким образом воздух в системе может создавать избыточное давление?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 21:59
Из за воздуха могут не отходить!!!Было на авто!!! :-x
И 3е было однажды!!! :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 22:04
Maximal
Бред.
Работать не будут, а отходить будут легко.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 22:11
Пока воздух не спустили-был бред!!! :-x
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 10:51
вы мне пошагово расскажите что делать
скутеру года нет, пробег 2400
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 13:40
Скутер: Patron Stilet 150Z
Стаж: второй сезон
Попробуй прокачать тормоза
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:56
ну это бред я считаю,зачем прокачивать тормоза если колодки тормозят отменно даже чересчур отменно.
прокачивают когда попадает в систему воздух и тормоза не тормозят
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 18:09
Снять суппорт, почистить, принудительно разжать колодки пару раз. Колодки отходят от диска только упругостью уплотнений поршней, а грязь им в этом очень сильно мешает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 18:10
Воздух в системе является хорошей, мягкой пружиной. При обычных условиях диск растопырит колодки и они там останутся, трение минимальное, скрипа нет, а с воздухом, отойдут и на место встанут, получается всегда поджатые. Правда я считаю что воздух должен вверх уйти в машинку, при чем сам после нескольких нажатий на рычаг. Хотя чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 18:36
funix
В ГТЦ есть перепускной канал.
При отпущенном рычаге, он открыт.
И никакого давления быть не может.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 19:31
А допустим что есть :) если это тормозуха , то ход минимальный, а на воздухе он куда больше, так как объем воздуха при одинаковом давлении куда больше..
Попытка непытка, попробовать прокачать, а также промыть то, что закисло.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 20:15
funix
Объём и давление - разные вещи!
Нет герметичности - нет и давления.
И не важно какой там объём.
