Текущее время: 08 окт 2025, 15:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: После хлопка в глушителе двигатель заглох и не заводится
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 21:52
Скутер: honda yamaha liefan suzuki flybo
Стаж: 15
Метка "Т" колокола Г реально совпадает с приливом на картере ДВС , с большим отверстием вверху звездочки и 2-я малыми отверстиями ее же, параллельными плоскости разьема головки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 22:00
wlad
Ты вообще как, нормальный человек?
Метка Т на роторе, совпадает с реальной ВМТ?
Вопрос про взаимное положение поршня и ротора генератора!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 22:17
Стаж: 15
GRO. Ты меня не понял или я тебя. Поршень находится вверху Ц При этом положении читай предыдущее мое письмо. А что колокол Г что ротор Г-один черт. Что то с электрикой.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 22:39
wlad
Когда
от "Т"-самая верхняя точка. "F"-явно чувствуется недоход. Выкрути свечу, сунь отвертку и проверь вращая рукой крыльчатку на роторе гены. Ну и метки смотри.
Если всё ОК. Новую свечу.Наличие искры? Если снова траблы,- уровень топлива, обогатитель, положение дроссельной заслонки, подсосы воздуха. Если всё не помогает, мерь компрессию. Насобирал по ходу...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 01 авг 2011, 11:32.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 17:56
Стаж: 15
Вчера проверил искру-перед разборкой была \но видимо действительно слабая\ а сейчас вообще пропала. Не помогла и новая свеча. Подогнали коммутатор 50сс Lx0799 но не такой как стоял-пойду проверять. Катушку тоже не проверял-не знаю как.?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 23:20
возможно срезало шпонку на коленвале.снимай ротор и смотри.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 13:25
Стаж: 15
Что то с электрикой-нашел плохой контакт на +клемме к АКБ-пропаял. При нажатии на кнопку сигнала слышны слабые щелчки в самом сигнале. Стоп то горит то не горит. Затрахался. Стартер напрямую крутит как черт. Не найду где выкладывали схемы поиска неисправностей скутеров-хороший алгоритм поиска был.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 21:27
Массу сделай.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:14
Стаж: 15
И с+ и с- действительно оказались проблемы-пропаял по новому и все равно тишина. Позвал знакомого-электронщика-подстучал датчик на Г. отсоединил фишку на ручном кике.перемкнул на реле стартера медные вывода и движок ЗАГРОХОТАЛ в прямом смысле!!!! Кнопку кстати восстановили. На этом мое мучение не прекратилось.... Когда разберусь с новой головкой на 50мм обязательно сообщу новые фокусы.Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 21:05
Давай......, сообщай...... Мы тут к фокусам привыкли :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 16:51
Стаж: 15
Хочу начать новую тему.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 17:01
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 00:41
Перечел топик. Реально весело. Все причины в самом ТС. Он или не пишет правильно. или неправильно пишет.
Закрыто.
