Текущее время: 04 дек 2025, 13:10
 Заголовок сообщения: Re: Скут теряет скорость.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 20:20
Скутер: Forsage TS-50
Всем привет!!!
Купил значит 41-го диаметра (заводской для этой модели) поршень.
Залез в самое сердце, а там "горшок" оказался размером больше - 47 наверно.
Так вот, может ли эта проблема быть из-за того, что скутер просто не вывозит. Нагревается и неуспевает охлаждаться?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 23:46
Karats7 писал(а):
Четырех или двухтактник? Если двух то возможен перегрев. Если четырех то смотри бензофильтр, если с ним все нормально то бензоклапан на баке, его проверить можно сняв шланги из карбаи из патрубка и шланг из патрубка всосать))))( создать разряжение)) а мож и фильтр при бензоклапане в баке засорилился,. Мож шланг вакуумный прохудился. Те же проблемы и в двухтактнике могут быть кстати,.
Убивать надо таких советчиков. Значит по твоему у 4Т перегрев невозможен? Ту так поздравляю. У ТС ЯВНЫЙ перегрев. Новый скут, а он валит 70км\час.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 07:15
Вывод: ставить свой родной поршень, либо охлаждение сделать получше?
Так получается?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 11:57
Mixa_86
А может попробовать сначала обкатать? Поверь, после обкатки эти проблемы исчезнут.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 15:35
Может и быть домовой.
Только скутеру 2 года как.
Покупал с рук.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 19:18
Mixa_86 писал(а):
Здравствуйте уважаемые!!! Помогите кто-нибудь советом. В этом деле новичек. Купил на лето скут. И вот...
Если ехать на максималке 65-70 км.ч., то через киллометр или меньше начинает,терять скорость, может вообще заглохнуть. Но остановившись. Заводится без проблем и едет дальше. Если ехать 45-50 все ОК.
Что за фигня? Спасибо заранее.
Ну и где тут в посте, что скутеру 2года?
Ей богу, не можешь спрашивать , лучше не делай этого, а то тебе насоветуют!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 20:10
Виноват, СОРРИ )))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 16:04
Еще раз Всем привет!
Вот что подумал:
-А может быть такое, что мощности карбюратора не хватает на этот не стандартный поршень?
Как бы не дает достаточного количества бенза? Слишком мало?
Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 18:21
Не может. Если карбюратор слишком мал, то он просто ограничивает количество смеси. Как будто ты газ открываешь только наполовину. Качество смеси при этом остаётся постоянным. И к тому же стандартные скутерные карбюраторы неплохо работают на объёмах до 110 кубов.
cron
