Текущее время: 04 дек 2025, 11:56
 Заголовок сообщения: раскрутился колпак на свечу
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 23:15
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Случайно раскрутился колпак на свечу,нашёл пружинку и винт которым колпак держится за свечу.
Вопрос:
не было ли там ещё чего?Может быть сопротивления какого?
Помогите кто знает.
скут umc 4t 139qmb
двенадцатое колесо
 Заголовок сообщения: Re: раскрутился колпак на свечу
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 23:28
Нет. Если одевается так же то всё ок.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 23:32
maximillian_great
Лучше жевать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 23:33
Eugeen Пружинка подпирает сопротивление 5Ком. Мощность полватта.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 09:19
Чиво?
Чё-то я не помню у меня никакго сопротивления.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 19:45
Если свеча с маркировкой "Р" сопротивление должно быть, если есть пружинка тоже. А на кой ляд тогда там пружинка ты не думал?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 21:44
Я таки извиняюсь, но если свеча с сопротивлением, то зачем ещё одно сопротивление в колпачке?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 23:16
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Что вы хотели сказать "свеча с сопротивлением".
А главное как туда запихнуть обыкновенные 5кОм оно же должно быть специально по размеру, там места мало и конструктивно как предохранитель, ведь должен быть надёжный контакт .
Если это действительно нужно для предохранения катушки как я понимаю от сильного разряда,со свечами имеющими маркировку "Р".
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 00:34
Со встроенным резистором. Типа от помех.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 00:43
Чего проще, померь свечу, нет сопротивления, ставь в колпак. John JACK
ХЗ, у меня так.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 08:00
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Вопрос то чем его заменить,и если не менять на сколько это хреново.
двенадцатое колесо
Последний раз редактировалось Eugeen 03 авг 2011, 08:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 08:09
Стаж: с 12 лет
купи новый и все.вот развел блин тут.он стоит 45рублей
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Eugeen | 03 авг 2011, 08:38.
Причина: закрыта тема
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 20:52
Если потерял сопротивление хреново. Катушка может выйти из строя. Вариантов 3. Либо поставить провод от иномарки, надо разбираться какой, либо сопротивлени МЛТ (ОМЛТ) откусить ноги и зачистить колпачки, либо свеча с резистором. В любом случае нужно проверять нагрев катушки зажигания через 10-30мин по первости.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 21:20
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Если подскажешь маркировку такой свечи то *YAHOO* вопрос исчерпан,в любом случае,спасибо дальше справлюсь.
двенадцатое колесо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
