Текущее время: 22 окт 2025, 06:20
 Заголовок сообщения: Не заводиться со стартера
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 21:52
Скутер: Stels Vortex 50cc
Не заводиться со стартера. Бендикс цепляется за звездочку (извините, забыл как называется правильно). И Крутит в холостую. Крутит довольно таки мощно. Будто прям всего чуть-чуть чего-то не хватает.
АКБ нормальный, заряженный.
Но как-то я поехал кататься (до этого скутер стоял неделю и его вообще не трогали). Доехал до места, заглушил. Минуты 2 постоял, и поехал дальше. И В ЭТОТ МОМЕНТ ОН ЗАВЕЛСЯ ЗА ГОД ВПЕРВЫЕ С КНОПКИ. Сделал стартер 2 оборота и завелся. После этого больше не заводиться.
Видать это что-то с проводкой?
Скутер Vento Triton R4 4T 139QMB
Предлагайте все что думаете! Все буду пробовать!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться со стартера
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 06:13
Tr1ton
"Массу" нормальную сделай.
На прямую, от АКБ на двигатель.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 12:49
GRO
масса закреплена под двигателем (под крышкой двигателя) но где закреплена масса, там же закреплен зеленый провод. Который идет в трубку где спрятана вся электрика. И вроде этот провод идет в сторону реле-стартера.
Для чего он нужен этот провод на массе?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 08:46
Tr1ton писал(а):
GRO
Она идёт прямо от минусовой клеммы АКБ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 10:06
GRO
Да. Все так.
Может масса плохая? (контакт)
Или провод перебитый?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 11:14
Tr1ton
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 12:28
Тема пока приостановлена.
Проблемы со скутером.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 00:46
Если стартер хорошо крутит, но не "схватывает" - проблемы скорее в карбюраторе и около него. При подсосе воздуха или просто бедной смеси на холостых скутер может хорошо заводиться с кика, но стартерных оборотов ему уже не хватает.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 23:04
Проблема решена.
Скутер продан к сожалению сегодня :(
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 08:41
зачем продал?
что на замену планируешь?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 15:57
doom303
пришло время ему. это был мой 2 скут..
