Текущее время: 04 дек 2025, 10:11
 Заголовок сообщения: Что стучит?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 13:27
Скутер: Vento Phantom 150
Все было гуд и вот вчера появился какой то стук в двигле. Тык тык тык. На низких оборотах его нет, а когда даешь газу он появляется.
Скут 150сс, пробег 15тыщ месяц назад заменили коленвал сальники прокладки шкив ведущий.
Что это клапана? вкладыши коленвала? или что?
 Заголовок сообщения: Re: Что стучит?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 13:34
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
По "Тык тык тык" диагноз никто не поставит. Как минимум нужна запись звука работы мотора, и этих самых "Тык тык тык"
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 13:39
сделаю
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 21:01
Скутер: Qingqi Patrol 125
вероятно что-то стучит :-o
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 22:08
http://video.mail.ru/bk/hulitolku/_myvideo/1.html
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 08:21
на ходу более отчетливо слышна трещетка
http://video.mail.ru/bk/hulitolku/_myvideo/2.html
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 08:42
я недавно делал 150ку с похожей проблемой, открутилась гайка на обгонной муфте.
а вообще надо проверять все резьбы, да и подшипники на коленвалу...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 10:42
оно?
подшипники коленвала месяц назад новые поставили
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 11:10
фото не того двигателя, на твоём(157)двигалеле нету бендекса,а стоит на коленвалу обгонная муфта,которая закручена гайкой. видимо после замены подшипников гайку плохо закрутили или не посадили на фиксатор резьбы,вот она и открутилась...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:10
а где тама обгонная муфта?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:16
С обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:18
Hors писал(а):
С обратной стороны.
тьфу ты, половинить двигло?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:28
Electra
Правую крышку снимать.
Половинить не надо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:31
нет, или отчасти
Безымянный.JPG [ 27.71 KiB | Просмотров: 1841 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 13:19
выявились очередные симптомы, скут масло стал жрать и дымит.
отрегулировал клапана, стучать стал меньше.
