Текущее время: 04 дек 2025, 12:30
 Заголовок сообщения: Re: Перебои
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 11:39
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
проблема было в карбюраторе
заряд похоже не поступает на аккам потому что я его заряжал и поставил пару раз со стартера прокрутил поставил на сигналку прихожу мин через 40 сигналка не работает пробую акм он горячий и полностью разряжен
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 13:10
___ИЛЬЯ___
Аккумулятор заряжается от генератора работающего двигателя, на заглушеном двигателе зарядки акк. не будет.
И почему нагрелся аккумулятор. Возможно через него шел большой разрядный ток, ты ничего не намутил с проводкой, проверь всё внимательно, так не должно быть. Ищи и устраняй эту неисправность,
иначе у тебя есть шанс получить жмут проводов в оплавленой изоляции.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 13:30
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
ДОМОВОЙ
это я в курсе что заряд идёт когда двигатель работает , что самое интересное что к проводке я не лез может это всё быть и за реле регулятора если оно згорела ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 17:44
___ИЛЬЯ___
На всякий случай просмотри проводку, проверь контакт в разьемах,
изоляцию. Потом попробуй рабочий РН поставить. И знаешь, у меня
появилось смутное сомнение, у тебя стоит предохранитель? Если нет,
поставь, не испытывай судьбу, он убережет тебя от многих неприятностей.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 21:19
___ИЛЬЯ___ писал(а):
ДОМОВОЙ
Не "может", а скорее всего так и есть. Теперь внимательно. АКБ ты уже убил, но если её зарядить, поставить и подключить так же как было когда она нагревалась, можно:
-померить ток
- найти КЗ или неисправный элемент по его нагреву
- отключать разъемы по очереди и искать неисправность. При отключении неисправной цепи ток пропадет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 03:58
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
свет сделал но когда включаешь дальний свет то загораются габариты а свет сам выключаются и остаются габариты
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 10:16
___ИЛЬЯ___
Насколько я понимаю, переключатель на три положения;
(у меня с правой стороны, над кнопкой ,,пуск,,), в среднем положении вкл. габариты, в крайнем левом свет,
(габариты при вкл свете горят). Левым переключателем
уже вкл. дальний или ближний свет. Если горит ближний,
и не хочет гореть дальний - проверь лампочку, провод,
контакт, в общем смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 16:03
Ты когда на ОЛБАНСКОМ перестанешь шлепать? Читай свои сообщения(предпросмотр) и убирай ошибки, а то ХЗ , что ты хочешь сказать. Какой -то "разговор с пингвином" получается. И не ленись писать много и подробно. Во первых быстрее печатать научишься, во вторых наши советы будут точнее, в третьих сам пока пишешь осмыслишь. Представь себе человека по "ту сторону"
Это про головной или про габариты? (НАПРИМЕР)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 21:05
___ИЛЬЯ___
Ну что, нашел неисправность, если да, то пиши, что было
и где.
