Текущее время: 02 дек 2025, 01:26
 Заголовок сообщения: Re: Китайский ответ GOLDWING (стайлинг Baotan BT49QT-20B3)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 12:10
Стаж: 9
Регулятор у тебя нормальный стоит. тот который с радиатором, геныч отключен от массы, все потребители питаются от аккумулятора. Синяя штука у нее штекер на 6 фишек и 4 провода? Это устройство которое позволяет включать фары только на заведенном движке и также подает напряжение на обогатитель только когда движок заведен.
Можно фары сделать чтобы горели вне зависимости от работы движка.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 23:19
Скутер: Baotan BT49QT-20B3
Да,так и есть!
[quote"Lingon"]позволяет включать фары только на заведенном движке и также подает напряжение на обогатитель[/quote]
И только ради этого она существует??то есть если подсоединить напрямую,то всё будет работать от аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 22:33
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
pamix
Еще скажу . Светодиодная лента будет на мой взгляд слишком яркая , и в темноте буде слепить машины . Что если сделать из неона для компьютеров ? Будут ярко выражены в темноте полоски из неона . Только там блок нужен , и дополнительно стабилизаторы паять надо будет .
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 22:41
Стаж: 9
Да. как я помню там провода такие:
сине-желтый - сигнал с датчика
черный - +12 после замка
фиолетовый - на фару и обогатитель
зеленый - масса
Эта штука работает так, когда двигатель заведет сигнал с датчика поступает на эту штуку и она подает +12 вольт на фиолетовый провод, т.е на обогатитель и фары, точнее на на сами фары а на пульт переключателей правый. На габариты же идет отдельный провод на пульт уже с 12-ю вольтами после при включенном зажигании.
Можно соединить провод что идет на фары, но обогатитель оставить работать через эту штуку, а то он будет нагреваться при вкл зажигании и елси у тебя мопед по какой -то причине не заведется с первых раз можно потом его вообще не завести когда похолоднее будет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 10:27
Не задумывался. Я в погоне как раз за этой яркостью и сомневаюсь, что светодиоды 3528 будут излишне ярки.
Если вы про неоновые трубки-то они слишком жёсткие и соответсвенно ломкие. Если какой-то камушек отскочит или сильнее прижать ботинком (при креплении на днище скутера) возможна поломка.
Ещё из минусов это докупка инверторов и вдобавок пайка стабилизатора. Всё это упирается в бюджет.
А если вы про гибкий неон, то здесь сложность фиксации,потому что он будет малкими,но волнами вдоль прямых линий. Это мне не подойдёт и опять таки бюджет,такие неоновые шнутки довольно дороги.
Выбор светодиодных лент обусловлен
-ценой (250 рублей/метр на сайте http://www.lightwerk.ru/germetichnyie-v ... entyi.html);
-условной жёсткостью (все светодиоды будут в один ряд,как не крути);
-в меру прочностью (в эпоксидной смоле)
-минимум переделок в штатной электопроводке (я собираюсь повесить на ближний/дальний свет и добавить сопротивление на понижении вольтажа до 11,5-12,0 В)
зеленый - масса
К сожалению я точно не помню,но по одной размытой фотографии,похоже так и есть:
+1
Спасибо за инфу!Хоть какая-то внятность в электропроводке теперь есть,так как схему я так и не нашёл.
Отсоединять не буду,фары от аккумулятора 70 Вт запитанные напрямую чревато,а для обозначения себя на дороге при выключенному двигателе есть гарабариты,их вполне хватает
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 12:34
pamix
Тогда не бери яркие .
Я покупал дорогую , 600 руб/метр . Но там по три кристала в одном корпусе , 30 светиков на метр . Она не пойдет , яркая слишком .
Смотри по тусклее бери . Плюс еще можно резисторами загасить .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 14:11
--Jaguaro--
Я думаю эти: http://www.lightwerk.ru/svetodiodyi-dly ... 12v-w.html
светики 3528 в эпоксидной смоле,60 светиков на метр,угол 120,с описанием не очень,наверно кристилл один...наверно яркость будет как раз для того,чтобы видели.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:49
pamix
Только сопротивлений на свое усмотрение поставишь и нормально будет .
А в этом магазине от куда высылают ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 00:46
Наконец пришли светодиодные HS1(или H4,как кому больше нравиться) на днях поставлю одну и погляжу,на что она способна
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 00:53
к сожалению ни на что толком она не способна(
Со стороны - да,светит ярко белым светом,заметно в потоке. Но не освещает практически ничего вокруг скутера,что очень обидно
Тут две проблемы, либо не приспособлен особо отражатель в скутере к такому роду лампе; либо яркость настолько мала,что она недобивает.
Может кто найдёт им лучшее применение,чем я,поэтому могу отдать за дёшево 2-е лампочки H4, таких в России нет, картинка:
11_0.jpg [ 29.04 KiB | Просмотров: 3468 ]
