Текущее время: 20 ноя 2025, 19:19
 Заголовок сообщения: Бежит бензин из воздушного фильтра и сливного шланга !
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 17:28
Скутер: super sport acar XB50t-18 72cc/ BM SMile 72cc
Стаж: растёт
Я поехал в магаз, начал подъезжать к дому у мена начал глохнуть скуетр ! но я этому не придал значение,потом не мог завести . на 2-ой день он у меня завёлся и начал литься бензин из воздушного фильтра и шланчика который сливает лишний бензин !я повёз к знакомогу челу, он мне сказал что надо менять электроклапан ! я сходил на рынок купил его поставил, завёл, бензин льётся ! помогите я не заю в чём проблема( *HELP* :005 *DONT_KNOW*
Не умеешь ездить не берись !
 Заголовок сообщения: Re: Бежит бензин из воздушного фильтра и сливного шланга !
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 17:36
Грязь в игольчатом клапане поплавковой камеры.
Неисправный поплавок.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 17:59
Стаж: растёт
Спасибо,посмотрю,почищу )
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 00:18
Т.е бензин бежит, прикинь... и каки попадают под иголку...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 15:33
Скутер: Qingqi Patrol 125
а электроклапан куплен какбы вообще зря
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 09:34
А при чем тут электроклапан? По идее должен стоять пневмоклапан. Если ты его заменил на электро, то при не очень хорошо пригнанной игле поплавкового клапана получается залив карбюратора. С пневмоклапаном же бензин течет в карб только на заведенном двигателе, причем открывается он на разную величину в зависимости от разряжения в цилиндре.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:22
Rus
Он, как и многое, обогатитель с электроклапаном путает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 09:28
Rus
Ну в общем-то обогатитель, это и есть термоэлектроклапан. Но в данном случае действитель путаница, о чем все-таки идет речь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 21:35
Стаж: растёт
вот чё мне посоветовали купить )
elektroklapan_honda.jpg [ 75.66 KiB | Просмотров: 12844 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 23:53
Sasha =)
Страна советов (бывшая). Ну купи, если денег куры заморились. Вообще,же это легко проверяется. Привяжи свой к линеке и подай 12в на контакты. Если через 5мин ничего не произойдет,-ТОЧНО покупай.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 19:22
Стаж: растёт
я сделал! но время от времени карбюратор живёт своей жизнью то заводиться с 30 тырчков то с пол оборота , но сейчас заводиться долго пока не дашь газу на всю , и то минут 10 надо заводить !
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 23:58
Ты клапан в поплавковой камере промыл? Заменил? Что нибудь вообще с ним делал?т Или будем тут теории разглагольствовать?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 20:04
Стаж: растёт
карбюратор полностью промыл всё сделал ) объясните тупому как выглядит клапан или покажите *DONT_KNOW* !
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 22:34
http://motovelosport.ru/cat/toplivo_sys ... ges/45.jpg
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 16:23
Стаж: растёт
Его я поменял и всё стало нормально.
У меня, когда еще масло 1000 км не поменяю, начинает из шланга, который от крышки клапанов идёт, масло течёт и бензин начинает скапливаться в картере!
