Текущее время: 04 дек 2025, 11:16
 Заголовок сообщения: Скутер ABM STORM L не заводится
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:10
Скутер: ABM STORM L
Ребята подскажите что за ерунда вобщем скутер прошол 1400 км после чего резко упала скорость проблема была в неплотно закручеваемой свече сорвалась резба , скутер простоял год без дела :( В этом году я вытачил ввертыш и зделал новую резьбу на головке 14x1.25 поставил ввертыш со свечкой после чего попробывал завести реакции 0 , почистил карбюратор тоже ни чего ,пытался завести его с фильтром и без него , поршень в нормальном состоянии компресия есть .
 Заголовок сообщения: Re: Скутер ABM STORM L не заводится
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:41
Искра есть?
Бензин в карбюраторе есть?
Именно бензин, а не то, что с прошлого года в баке тухнет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:42
Скутер: ABM STORM L
GRO Искра есть , бензин в корбюраторе есть новый старый я слил
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:44
streetracer666
Искра есть в камере сгорания, или в канале футорки?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:54
Скутер: ABM STORM L
GRO
да есть если долго дергать кик стартер то появляется выхлоп
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:58
Сними головку и посмотри, как сильно утоплена свеча.
Если глубоко, то надо ставить свечу с более длинной резьбовой частью.
Но вообще похоже не наполнилась поплавковая камера.
Попробуй закрыть рукой впускной патрубок, при пуске.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:08
Скутер: ABM STORM L
GRO
попробую потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:13
streetracer666, не надо, не снимай, на это есть штангельциркуль.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:17
Скутер: ABM STORM L
Hors
головку снимать я и не буду так как там все отлично
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 16:12
Скутер: ABM STORM L
Пробовал затыкать пальцем впускной патрубок, из поплавковой камеры начинает капать топливо, пробовал выставить зажигание оно идеально настроено, заливал горючие под свечу не тыркает вообще.Завтра отвезу его в сервис. У меня проблем не было даже с днепром 11.
