Текущее время: 07 ноя 2025, 04:18
 Заголовок сообщения: Сново "ВАРИАТОР"
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 08:32
Скутер: RATON FIERY
БЛин народ не нашел я не одной нормальной темы про гул в вариаторе, так что либо напишите что делать, ну либо дайте ссылку, че так тяжело что ли?!
повторю вопрос уже третий раз только не удаляйте!! При старте с места из под крышки вариатора скутера доносится странных ГУЛ, гул сильный если на улице высокая температура, я заметил что почти перестает ВЫТЬ когда на улице холодно, или скутер в заглушенном состоянии постоял минут 30 хотя бы, и почему я не могу сорваться с места со шлифами, мне канешно это не надо но чисто из принципа, у других пацанов скутера такие же и у них как бы с места резвее на много уходят чем у меня, у меня плавно трогается+ этот не понятный гул из под крышки вариатора, может он как то к этому относится??? Помогите, не удаляйте тему.
 Заголовок сообщения: Re: Сново "ВАРИАТОР"
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 08:41
Стаж: 2-й сезон
У меня появился гул(как самолет), после замены вала сцепления(дешового)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 09:00
Slim Shady
Я думаю ты снимал крышку вариатора и можешь поведать
о увиденном. И ты точно уверен, что гул из-за вариатора,
а не из-за редуктора?
Осмотри и опиши все подробно, ГУРУ к сожалению не обладают даром ясновидения. Извините, ГУРУ, что влез к вам, это я ему в виде информации, а то он сейчас получит ссылку...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 09:18
Про то, что нет тем про гул вариатора, это ты зря. достаточно в поисковике набрать слово гул.
если учитывать, что гул только при старте, то вариантов всего два:
1. Проскальзывает ремень при старте ( звук зависит от материалла ремня, лечится заменой ремня на другой/другого производителя).
2. Гудит игольчатый подшипник в заднем шкиве вариатора. Этот подшипник работает на холостом ходу и в момент старта. Это самая распространенная проблема с гулом. Как временная мера - лечится смазкой данного подшипника. Но хватает такой меры километров так на 100-200, по этому требует замены. но так как разбирать задний узел давольно проблематично, то его просто меняют в сборе.
Думаю у тебя именно второй вариант.
теперь про резвое троганье с места. За это отвечают пружинки колодок в сцеплении и облегченные грузики в вариаторе. А также материал задней покрышки и покрытие проезжей части. поставь пружинки пожесче, грузики в вариатор 5.5-6гр. и ускорение при старте будет в разы больше, чем у тебя сейчас.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 10:29
Скутер: RATON FIERY
кстати я не сказал что если скутер поставить на основную подножку и дать газу то не чего не ВОЕТ, я снимал крышку вариатора, смотрел там все с виду отлично, скутер новый еще! но по ощущениям кажется ремень проскальзывает, но скутер у меня не первый это не когда не было такого что бы стандартный ремень начинал проскальзывать, я сверял номера ремня на другом скутере, ремни стоят одинаковые, может же быть такое что при высокой температуре воздуха на улице ремень начинает как бы "растягиваться"? может тогда и начинается гул? потому что как я говорил если завести скутер на холодную то все норм!
и можете еще сказать почему не стартует скутер со шлифами?? т.е стартует плавно! у всех резво уходит а у меня плавно!, до этого скутер был тоже резво со старта уходил, а этот нефига, и при этом еще гудит вариатор...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 11:42
viewtopic.php?f=18&t=1712
viewtopic.php?f=18&t=19932
Прежде чем писать про гул вариатора, надо удостовериться, что гул именно от вариатора, а не от редуктора.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 19:32
Скутер: RATON FIERY
с какого перепуга на новом скутере будет накрываться детали редуктора? ездил, ездил проехал 500 км и накрылась??
че ремень не может мозг компосировать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 20:19
Slim Shady
С такого перепуга, что это китайский скутер.
