Текущее время: 21 авг 2025, 04:37
 Заголовок сообщения: Течет масло из воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 13:36
Скутер: stels
Расскажите пожалуйста подробнее из-за чего течет масло?! Я так понимаю, клапан где-то не перекрывается или что? Как исправить? Напишите подробнее. Если можно с фото. Где находится проблема. 2т скутер стелс.
 Заголовок сообщения: Re: Течет масло из воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 13:45
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
viewtopic.php?f=3&t=28218 А темы читать на надо? Даже название то же самое ]:->
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 13:52
Во первых, расскажи ОТКУДА, течёт масло. Во вторых, подними голову, выше своего поста, и прочитай ПРАВИЛА ФОРУМА, написанное на жёлтом фоне......
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 14:42
diamond777
viewtopic.php?f=29&t=28184
 Заголовок сообщения: Еще раз о масле в фильтре
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 12:39
Скутер: stels
У меня такая проблема. Масло капает из возд. фильтра на землю. Масло явно вытекает из карба. Скутер stels arrow50 2т на 50 куб. Была проблема с маслонасосом. Стал протекать (хреновое качество насосов). Купил и поставил новый. Поэтому в насосе дело не должно быть по идее?! Значит в карбе искать проблему? Читал форум, но все равно не нашел ответа. Я новичок. Подскажите подробнее. В чем причина? Какой-то там клапан есть? А где именно? (фото если можно). Или вообще дело не в карбе? С чего начать? где искать причину? Заранее прошу подробного ответа. )
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз о масле в фильтре
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 14:10
Слишком притянутая за уши идея, если считать, что:
Это даже не идея, а желание того, чтобы дело было не в насосе.
И зачем было начинать новую тему? :-|
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 14:33
Скутер: stels
GRO
Так что делать? Можно предметно?!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 14:36
diamond777
Искать неисправность, а не тыкать наугад пальцем!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 15:12
Стаж: 14
Значит шариковый клапан стоит на карбе, за трубкой куда одет маслошланг, идущий с маслонасоса, обычный шарик поджатый пружинкой.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 17:37
Скутер: stels
Константин
спс. сниму карб, посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
