Текущее время: 07 ноя 2025, 09:36
 Заголовок сообщения: Вопрос к гуру по маслу в редукторе
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 08:17
Здравствуйте господа,
Решил я поменять в своем китайце масло редуктора, купил shell, прочитал инструкцию и вперед, так вот, у меня в книжке было написано: "......положить скутер на бок и заливать масло до тех пор пока оно не появится у заливного отверстия......", что собственно я и стал делать, вот только меня сильно смутило, что на крышке написано 0.12 L, а у меня туда влезло аж 0.35 L,............, ездил я ездил и чисто случайно :-) нарвался на инструкцию по замене на этом сайте, там написано .....поставить на подножку, типа лишнее вытечет........, собственно, хотелось бы узнать чем это черевато для меня (перелив) и как исправить. Спасибо.
С уважением, Андрей
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к гуру по маслу в редукторе
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 08:51
Скутер: SUMMER QT9
С уважением, Андрей
HI void
Я делаю так даже когда один на вытянутой руке удерживаю скутер под наклоном и наливаю масло, проверяю так ставлю скут ровно и если из заливного побежало масло то нормально больше не надо.
Наливаю 110-120 грамм Менял уже 3 раза на спидометре 1520 км.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 09:49
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
А смысл? Я так понял что езда на отработавшем своё масле приносит вред, однако если его менять каждый день в лучшую сторону ничего всё равно не изменится.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 10:16
Избыток масло может привести к его выдавливанию через сальники,т.к. система довольно герметичная.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 10:33
Скутер: SUMMER QT9
HI Хивер!
А смысл очень простой я же написал что на спидометре 1520 км что само за себя говорит была обкатка.
Дальше всё по графику как описано в статье по обслуживанию скутера.
http://www.china-scooter.ru/index.php?g ... view&id=33
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 12:26
За болото. (1)
Мы про редуктор говорим?..
Менять масло в картере во время обкатки - гуд...
На обкатке менял на 500км и 1000км - думал редко меняю, но посмотрел на фильтр, на масло... фильтр чистый, масло прозрачное...
В редукторе же достаточно слить "непонятное" китайское и залить нормального. Потом 1н раз в 2-3 тысячи менять... нагрузки там не большие.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 12:42
Скутер: SUMMER QT9
HI Хивер
Да именно о редукторе и шла речь.
:D :wink:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:31
За болото. (1)
Вобщем, предостерегаю тебя от лишних затрат... но если просто приятно масло поменять, повозиться... то тут дело хозяйское. :lol:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 15:28
спасибо за ответы господа, вопрос был в том, не критичен ли перелив, а у меня он явный, и если с маслом для двигателя все понятно - перелив гораздо хуже чем недолив, по крайней мере в автомобиле так, то с редуктором было не понятно, по идее должен быть клапан куда излишки выдавит, но это по идее, а вообще, наверное можно забить или забыть :-) температуры там не атомные не должно выдавить...........
